| | |-+  Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
Autor Téma: Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?  (Přečteno 12685 krát)
V.Dvořák
« kdy: 05.05.2005, 10:20 »
Potřebujeme na sportoviště prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW na vzdálenost cca 150 m poraďte prosím typ a výrobce.
Karel Kosina
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2005, 11:48 »
V uvedené délce asi nenajdete žádného výrobce,který by měl tuto prodlužovačku ve svém výrobním programu.Nejde lší dostupné na trhu jsou 50m a tak jedině 3 ks spojit.Otázkou je úbytek napětí k délce vedení a příkonu.Užití prodlužovacích šnůr je poněkud omezeno,např.ležet na zemi mohou pouze tehdy,nehrozí-li jim nebezpečí poškození obvyklým používáním prostoru nebo pokud nemohou být samy příčinou úrazu např.zakopnutí,nesmějí se pokládat na mokrá,vlhká,frekventovaná místa.Zásuvka do které by se tento venkovní prodlužovací přívod zapojoval,musí být chráněna proudovým chráničem.Poku d by šlo zbudovat kabelovou přípojku v zemi zakončenou podružným distribučním rozvaděčem s potřebnými zásuvkami chráněných proudovým chráničem,bylo by takto jistě vhodnější a bezpečnější.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2005, 13:43 »
Podstatné hlavně je, co bude na konci připojeno, z toho se může určit nutný min. průřez, při rozumných úbytcích napětí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2005, 14:39 »
Hotový výrobek (prodlužovák) neseženete. Je nutné jej zhotovit.
Pro 5 kw na vzdálenost 150m bych použil šňůru  (gumový kabel) CGSG (nově H05RN-F) 5x6mm2 s vidlicí a zásuvkou 400V/16A.
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2005, 20:55 »
Ten 5x6 kabel do té vidlice 16A těžko zapojíte.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2005, 21:51 »
Máte pravdu pane Nosek. Přímo to nepůjde. Bude se muset použít přechodová krabice a podobně. Záleží na šikovnosti výrobce. Ale z hlediska ochrany a úbytku napětí nelze použít menší průřez pro jištění 16A. Beru v úvahu všechny možnosti využití konečného výrobku bez ohledu na charakteristik u jištění a druh odběru.
Jan Kučera
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2005, 16:48 »
Jen pro úplnost bych rád připoměl § 3533 staré, ale přesto platné ČSN 34 0350: "Celková délka pohyblivého přívodu (včetně použitých prodlužovacích přívodů) nemá překročit 50 m. Je-li výjimečně nutno zřídit pohyblivý přívod delší, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před nebezpečným dotykem (viz ČSN 34 1010(dnes již neplatné??)).
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
