| | |-+  Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
Autor Téma: Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?  (Přečteno 5508 krát)
Jiří_Hrubý
« kdy: 07.03.2014, 15:20 »
Sháním venkovní PIR, které by při uvedení pod napětí ideálně neseplo, nebo seplo jen velmi krátce.
Zkoušel jsem několik výrobků, ale pod 10 vteřin jsem se nedostal.
Použít zpožďovací relé je v této aplikaci nevhodné, protože by oddálilo i žádané sepnutí.
Nezná někdo z vás osvědčený typ?
Ludvík Kubík
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2014, 21:55 »
Přiznám se, že této otázce zcela nerozumím. Vy potřebujete venkovní PIR, který po připojení ke zdroji bude hned vidět a dáváte mu na rozkoukání čas do 10s a zároveň se obáváte, že by mohl propásnout žádané sepnutí. Přiznám se také k tomu, že já to s různou technologií, kterou instaluji, neumím. Co vás vede k tomu, abyste venkovní PIR neměl trvale napájen, a toto si mohl případně i hlídat? Osobně považuji informaci, předanou kontaktem NO za nevěrohodnou vůči kontaktu NC (s podmínkou).
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2014, 17:06 »
V podstatě sháním čidlo jako u EZS, které by po výpadku drželo rozepnutý stav, zmapovalo prostor, aniž by změnilo stav a poté přešlo do provozního režimu.
Situace v místě je taková, že mám k dispozici jeden kabel 2x2,5. Nemám možnost ovlivnit dění na jeho začátku (vypínání) a zároveň je nežádoucí spínání na druhém konci po nahození. Samozřelmě si umím představit zálohování a trvalé napájení třeba 12V PIR, popřípadě bezdrátovou sestavu, ovšem problém je v požadavku zadavatele na "nízkou cenu a náročnost".
 Už zvažuji oddalovací taktiku a nechám to "vyhnít".
Souhlasím s výrazně vyšší spolehlivostí NC kontaktů, bohužel v tomto případě viz výše...
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2014, 18:08 »
Nahánať sa za nejakou sekundou bez trvalého napájania mi pripadá absurdné.
Na Slovensku sme mali takého premiéra.  Nerozhodný
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2014, 18:55 »
Je to absurdní, ale těžko se to některým jedincům vysvětluje. Ve snaze vyhovět, jsem založil toto téma. Vidím, že bude opravdu lepší za daných podmínek od toho. Nerozhodný
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
