| | |-+  Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
Autor Téma: Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?  (Přečteno 57938 krát)
Kamil Novák
« Odpověď #18 kdy: 01.03.2014, 23:14 »
JEDEN, ANI DVA TERMOSTATY, OVLÁDAJÍCÍ KOTEL PRO CELÝ DŮM NEJSOU REGULACÍ!! Začněme konečně v 21. století nazývat věci pravým jménem.
No comment.  Palec vzhůru
« Odpověď #19 kdy: 02.03.2014, 07:31 »
Prostorový termostat je nejhloupější možný a zastaralý způsob regulace teplovodního systému s plynovým kotlem.
Prostorový termostat může dobře fungovat snad pouze s akumulačními kamny, kde je v každé místnosti jak termostat tak topidlo, které ovládá.
 Nikdy nenajdete vhodný prostor pro namontování termostatu tak, aby bylo teplo všude a zároveň někde nepřetopeno. Paralelní provoz dvou termostatů (pokud bude vůbec možný, u mnoha originálních termostatů připojených do elektroniky kotle to nelze udělat) skončí neúspěchem a nejspíš tím, že někomu z vás dojde trpělivost a nastaví ho na nejvyšší možnou teplotu.
 Jednou z možností zlepšení tepelné pohody v právě nejdůležitější místnosti je použití bezdrátového termostatu, který se vždy přenese tam, kde je teplo nejdůležitější . To je ovšem řešitelné v rámci jedné rodiny, pro vás asi nepoužitelné.
Nejschůdnější ve vaší situaci bych viděl vyřazení prostorového termostatu z funkce, kotel řídit pouze kotlovým termostatem, který se obvykle nařizuje na teplotu top. média někde mezi 70 a 80 st. C a doplnění termostatickýc h ventilů na všechny radiátory.
Nevyrovnaná teplota v jednotlivých místnostech může být také důsledkem nesprávně navrženého systému, nevhodně dimenzovaných radiátorů a špatně nastavenými průtoky do radiátorů. Což přichází v úvahu pokud máte staré radiátorové ventily s černými bakelitovými ovládacími kolečky, ty byly používány v době kotlů na uhlí a koks, kde žádná regulace obvykle nebývala. Vyvážení systému prováděl topenář při topných zkouškách omezováním velikosti průtoku v těchto ventilech - pozor, nezaměňovat s běžným ovládáním ventilu, změna velikosti průtoku se provádí po vyšroubování stavěcího šroubku na těle ventilu.
Petr M
« Odpověď #20 kdy: 02.03.2014, 14:43 »
Ona existuje ještě jedna možnost, říká se jí zónování. Dům se rozdělí na několik zón  a hlídá se teplota v každé zóně separátním termostatem. Ten spíná jak kotel, tak i hlavice u topení v místnosti (v mým případě MT4 od Honeywellu, ale dělá je třba i Jablotron,...). Takže se topí tam, kde je to potřeba a nikde jinde. Nejjednosušší (ale relativně nespolehlivý) řízení je s termostatem spínat rovnou hlavici a relé. Relátka mohou mít kontakty paralelně a sepnout tak kotel, když je potřeba topit.
Lepší je ve vašem přípdě použít PLC na vyhodnocení, protože ten může navíc i inteligentně posílat impulsy do čítačů pro rozpočítání plynu (např. počítat 1 impuls za 5 minut provozu radiátoru, když sepnou dva radiárory, tak impuls za 2.5minuty,...) a podle toho pak rozpočítat plyn.
Stejně se ale nevyhnete problémům a kádka je jenom otázkou času:
- Kdo bude platit elektriku? (PLC, kotel, čerpadlo)?
- Co se stane, když v jednom bytě praskne trubka a bude pak zima v obou?
- Jak se budete domlouvat na opravy a údržbu?
- Co když obyvatel vzdálenějšího bytu bude protestovat, že jeho teplá voda v trubkách topí v bližším bytě ještě před tím, než dorazí kam má?
Počítám, že se jedná o rozdělení domu po rozvodu nebo kvůli dědictví a v tom případě to málo kdy vede k bezkonfliktním u soužití... Smutek
Petr M
« Odpověď #21 kdy: 02.03.2014, 15:25 »
Jinak přidávám fotku domácí potvory, kterou doma řeším podobný problém - původní majitel domu měl jeden termostat v obýváku, kde je podlahovka a má úplně jinou setrvačnost, než radiátory ve zbytku domu  Smutek Takže všude mimo obýváku lítala teplota jak panáky becherovky do prezidenta.
Je to "bast na přechodnou dobu" splácaný za jedno odpoledne, ale už se drží víc jak dva roky... angel Holt to bylo potřeba pořešit co nejdřív anebyl ani čas nakupovat průchodky, protože v ložnici byla zima a ženská si nechtěla odložit...  Mrknutí
Pro doplnění, ten červený vazekvede na víko bedny, kde jsou vypínače umožňující protčit čerpadlo podlahovky, zablokovat kotel atd. a kontrolky provozu kotel, podlahovky a napájení.
* IMG_0002.JPG (729.93 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 3060 krát.)
SMILEK
« Odpověď #22 kdy: 03.03.2014, 01:09 »
Předřečníci už prakticky vše zmínili (a mají pravdu),  tak jen navážu...
Pokud pominu stáří kotle, vztahy uživatelů domu a podobné věci, v uvedeném případě by bylo opravdu efektivní nasadit PLC regulaci (třeba Tecomat Foxtrot  Mrknutí ),  která by vyřešila vyhodnocení teplot v jednotlivých částech, ovládání kotle, hlavic a třeba i to rozúčtování plynu (běžně se používá čidlo přímo na plynoměru). Blbiny navíc (třeba možnost vzdáleného ovládání topení, apod.) nepočítám.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #23 kdy: 03.03.2014, 19:53 »
Pavle, krásná věc.   Palec vzhůru Akorát v mém případě, bych musel rozbourat celej dům. zle
Takže řeším to co lze. Mrknutí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #24 kdy: 03.03.2014, 22:23 »
Pak je to ideální místo na instalaci bezdrátového Foxtrotu R-Fox  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #25 kdy: 03.03.2014, 22:28 »
Radku, ten sem zatím nestudoval Nerozhodný
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #26 kdy: 03.03.2014, 22:57 »
Pěkná hračka na průserovky, kde se zapoměl natáhnout kabel  Mrknutí Palec vzhůru
Aleš Vysocký
« Odpověď #27 kdy: 04.03.2014, 11:08 »
 poklona . Nejsem žádný elektrikář,ale  před 2 roky jsme řešili podobný problém.
Všechny problémy výše uvedené jsme vyřešili spínacím elektroventile m.V podstatě jsme rozdělily rozvody na 2 větve. Do spínací skříňky s relé jsou zapojeny oba termostaty. Sepne se v horním patře a nahřívá se pouze stoupačka do patra a dole zůstává zavřené. Velmi se zkrátila doba ohřevu a nenatápí se zbytečně velké množství vody.  Úspora plynu více jak 20% Celkové náklady zhruba 5500Kč bez termostatů. ( 2x elektroventil, spínací skříňka,relé, úprava a rozdělení větví od topenáře)
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.
