| | |-+  Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
Autor Téma: Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?  (Přečteno 5280 krát)
Autorský článek
« kdy: 11.02.2014, 14:02 »
Vzpomínáte si na rozdílná napětí používaná na našem území?
    Jaké bylo provozováno napětí v minulém století? Co všechno nám komplikuje cestování do zemí s jiným napětím? Co se stane u nás v České republice po zapojení vysoušeče vlasů dovezeného z USA, který je na poloviční napětí než je u nás, má jmenovitý příkon 1500/750W a regulaci nižšího stupně pomocí diody? Na co si dávat pozor? Jak správně změřit napětí a proud při půlvlnném napájení?
    Zdroj: zde...
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2014, 00:05 »
Jednou jsem proměřoval kardiomonitor, připojený na výstup z gammakamery, který byl z ní napájen 115 AC.
Čehož jsem si nevšiml.  ajoooo
Při měření unikajícího proudu přímou metodou došlo k lehkému pyrotechnickém u efektu, následkem čehož se vstup zdrojové části odporoučel do věčných lovišť.
Po dohodě se servisní firmou mne to stálo lahev dobrého pití vyráběného ze sladového ječmene.
A to je moje jediná zkušenost s rozdílným napětím.  poklona
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2014, 08:12 »
   Dovolím si opravit nepřesnost v úvodním článku týkající se 120V sítí v Praze. Ty zanikly až povodněmi v roce 2002. Je sice pravda, že převážná část sítí 3x120V (D) byla zrušena do konce 80. let, ovšem zůstaly některé, většinou osamocené objekty, kde přetrvaly. Poslední zpráva o počtu objektů a trafostanic pracujících s napětím 120V, která se ke mně dostala, byla z období těsně před zmíněnými povodněmi a v té době bylo ještě v provozu asi 40 trafostanic, které napájely 50 objektů. Zbrždění  bylo způsobeno navrácením majetku restituentům, kteří neměli finanční prostředky nutné na rekonstrukci rozvodů v objektech.
Povodně znamenaly pro tuto síť definitivní konec, protože došlo k poškození primárních síti 6kV, které byly kabelové a téměř celé 80 let staré a jejichž páteřní vedení vedlo v blízkosti řeky Vltavy. V několika z těchto objektů, které nebyly zasaženy povodněmi, ale byly bez proudu v jejich důsledku, byly použity převodní transformátory s primárem 3x230/400V na 3x120V jako okamžité řešení problému. Zda je ještě někde takové trafo v provozu nevím, jedno z nich jsem po povodních vídal v objektu v Praze-Nuslích, kam se již dnes nedostanu, zákazník, ke kterému jsem chodil, tam již nebydlí. Byl to takový jeden velký nesmysl, protože podle slov onoho mého známého, měli v domě všichni stejně jako on hned za elektroměrem zapojené trafo s převodem na 220 až 230V, protože v té době již nešly bez potíží sehnat ani žárovky na 120V.
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
