| | |-+  Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
Autor Téma: Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?  (Přečteno 4481 krát)
Autorský článek
« kdy: 11.02.2014, 10:02 »
Vzpomínáte si na rozdílná napětí používaná na našem území?
    Jaké bylo provozováno napětí v minulem století? Co všechno nám komplikuje cestování do zemí s jiným napetím? Co se stane u nás v České republice po zapojení vysoušeče vlasů dovezeného z USA, který je na poloviční napětí, než je u nás, má jmenovitý příkon 1500/750W a regulaci nižšího stupně pomocí diody? Na co si dávat pozor? Jak správně změřit napětí a proud při půlvlnném napájení? Odpovědi naleznete v tomto článku.
    Zdroj: zde...
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 20 dotazů.
