| | |-+  Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
Autor Téma: Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?  (Přečteno 7239 krát)
Miroslav Theimer
« kdy: 05.02.2014, 20:35 »
Chtěl bych se zeptat odborníků, nebo již provozovatelů vodních elektráren, zda neví, jaký poplatek se platí. Bude se platit poplatek jako, když se připojuje např. dům  tak 500 Kč za každý Ampér tzn. hl. jistič 25A za cenu 12500 Kč?
Nikde na stránkách čezu jsem nic podobného nenašel, jenom dotazník k připojení generátoru do sítě. Nebo je to ještě jinak? Protože vodní elektrárna má 2 elektroměry 1. pro odběr ze sítě a 2. pro dodávku do sítě, bude se cena odvíjet i od této skutečnosti?
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2014, 14:05 »
odpověď naleznete v energetickém zákonu (č. 458/2000 Sb. v platném znění),  resp. v jeho prováděcí vyhlášce č. 51/2001 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, konkrétně v § 10:
   (3)  Je-li souběžně rezervován příkon a výkon jednoho žadatele v jednom
   místě  připojení,  stanoví se podíl na oprávněných nákladech zvlášť pro
   rezervaci  příkonu  a  pro  rezervaci  výkonu. Žadatel hradí vyšší obou
   stanovených podílů na oprávněných nákladech.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2014, 21:04 »
Elektrárna bude mít pouze 1 elektroměr a to 4- nebo 6kvadrantní - z něj budou generovány 2 EANy, tj. 1 fyzický elektroměr bude rozdělen na 2 fiktivní elektroměry - 1. pro odběr, 2. pro dodávku. Doby, kdy se zapojovaly 2 elektroměry se zpětnými brzdami proti sobě, jsou už dávno pryč.
Podíl za připojení je naprostá banalita (500Kč/A 3f.),  horší to je s celkovými náklady na připojení... V žádném případě nepočítejte, že vám to distributor dotáhne až takříkajíc pod nos. Pokud je MVE několikset metrů od nejbližší sítě nn, tak si to tam budete muset zkrátka dotáhnout z technikem určené skříně nn sám vlastním kabelem nn, přičemž obchodní měření je při dlouhých kabelech nn nárokováno již na jeho začátku formou elektroměrovéh o pilíře. A další otázkou je, zda je tam v té vaší lokalitě vůbec "připojitelnost". Je dost dobře možné, že na daném vývodu nn z trafostanice už je někde na jeho konci navěšený nějaký fotovoltaikář, takže pro MVE vyfasujete pak zamítavé stanovisko s odůvodněním nedostatku distribuční kapacity.
Miroslav Theimer
« Odpověď #3 kdy: 08.02.2014, 21:43 »
Děkuji vám za odpovědi a za objasnění těch elektroměrů Úsměv
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
