| | |-+  Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
Autor Téma: Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?  (Přečteno 12661 krát)
Zdenek Jakubcik 1
« kdy: 23.01.2014, 16:28 »
Potřeboval bych přenést stav kontaktů po stávajícím kabelu, který slouží pro napájení zařízení a jeho počet vodičů je plně využit.
Bezdrátový přenos, viz. Enika, nemohu, bohužel, použít. Brání tomu povaha provozu.
Moje představa je taková, že po sepnutí kontaktu, na straně spotřebiče se tato informace namoduluje na stávající silový kabel a na druhé straně se v přijímači sepne příslušný kontakt.
Ideální by bylo, přenášet dva kontakty (na sobě nezávislé).
Měla by stačit jednosměrná komunikace s nějakým zabezpečením sepnutí - opakování povelu - podobně jako u Eniky. Případně při obousměrné komunikaci by stačilo potvrzení sepnutí.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2014, 18:21 »
Těžko posoudit, o jaké zařízení se jedná, ale když vidím slovo spotřebič, napadá mne zjišťovat jeho stav malým proudovým transformátore m na vodiči.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 23.01.2014, 18:25 »
Mini HDO - dodává třeba Závodný nebo ASAPE.
Ale žádná láce.
 Vysílač po nn 8-kanálový VS-8K2 #    4900,-
 Přijímač po nn 4-kanálový SZ-4K2 #       4900,-
 Opakovač signálu po nn OS 01 #      4500,-
Nebo Ethernet po elektrorozvodn é sítí a po něm posílané datové pakety z jednotek přenášejících binární signály po ethernetu (Modbus TCP a podobné). Ale třeba    ADAM-6060-CE je tak za 5000.
Takže drát, je drát.
Ďábel je skryt v detailu
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #3 kdy: 23.01.2014, 18:35 »
To: Hrubý
Já nepotřebuji znát, zda je zařízení - spotřebič v provozu, ale potřebuji přenést jeho parametry - teplota a havarijní teplota.
To: Kurka
Jo, to je přesně ono. Já našel jenom Závodného.
Asape neznám, podívám se.
Jen ta cena...
Martin Frühauf
« Odpověď #4 kdy: 23.01.2014, 18:56 »
co zkusit síťový přenos PWM 132, třeba by to vyhovělo?  baterky
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2014, 11:44 »
To: Martin Frühauf
PWM 132 je od Závodného, to znám.
Pro tento účel je to hodně sofistikované zařízení.
Dnes jsem tam udělal zkoušku s BOSys od Eniky a funguje, rušení není tak velké, jak předpokládal investor.
Tak asi udělám radost p. Formánkovi  Mrknutí ,  tedy pokud Enika bude mít opakovač  ve svém E-shopu.  Kroutím očima
Martin Formánek
« Odpověď #6 kdy: 24.01.2014, 12:42 »
 poklona  vás pane Frühauf... opakovač máme... pokud ne skladem dodáme obratem :-D Samozřejmě náš přenos je pomocí RF signálu .. modulovat signál na silové vedení neumíme a není to náš sortiment :-( ... co leze vzduchem - tam se snažíme :-)
Bezdrátové ovládací systémy, inteligentní elektroinstala ce, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb - elektrotechnic ká zařízení
Martin Formánek
« Odpověď #7 kdy: 24.01.2014, 12:48 »
Ještě poznámka k rušení ... máme k dispozici provedení jak na 434 MHz tak na 868 - lze tedy vybrat dle místních podmínek ... 434 se pomalu ovolňuje - samozřejmě je taky možné že časem ji zabere ČTU pro nekomerční účely reps. pásmo nebude vedeno jako volné. - uvidíme, ale zatím se tak nestalo takže stále vyrábíme... délka kódu na 434 - 300 ms, nový TX signal v Poseidonu na 868 MHz má délku kódu 5 ms + zabezpečený přenos.
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
