| | |-+  Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
Autor Téma: Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?  (Přečteno 7393 krát)
IvanŠk
« kdy: 23.01.2014, 12:08 »
Je rozdíl v posuzování zon v koupelně pokud je použit otevřený sprchový kout směrem nahoru a sprchová kabina, která je shora uzavřená.
Konkrétně mi jde o možnost osazení odtahového ventilátoru nad touto sprchou.
Nad 225 cm bych se zřejmě dostal.
Moderátor. Původní otázka: Sprchovákabina vs sprchový kout-shodné zony?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 23.01.2014, 18:59 »
Přečtěte si pozorně článek 701.55 v ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Obzvláště pasáž popisující jaká zařízení mohou být umístěna v zóně 1. Jsou tam mimo jiné i ventilační zařízení. Takže pokud je ventilátor určen do zóny 1 výrobcem (splňuje předepsaný stupeň krytí),  je připojen pevným připojením tak nevidím problém. Samozřejmostí je že vývod bude chráněn proudovým chráničem.
Pokud výrobce neuvádí možnost instalace v zóně 1 pak je možné se ho přímo dotázat.
Jinak u podle mě je jedno, zda je instalována sprchová kabina z hora uzavřená, či nikoliv. Pára stoupá směrem nahoru, takže i kdyby jste se vyhnul použitím z hora uzavřené kabiny zóně 1 nad touto kabinou, tak bych stejně raději viděl ventilátor s krytím jako do zóny 1.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Co říkáte na vypínač ve sprchovém koutě ?
 Za jakých podmínek lze použít topnou rohož 230V pod dlažbou ve sprchovém koutě?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
