| | |-+  Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
Autor Téma: Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?  (Přečteno 12198 krát)
Milan Seidl
« kdy: 15.01.2014, 19:09 »
V poslední době nám velice rychle a intenzivně problikávají světla v bytě.
Po určité době jsem zjistil, že to dělá, když se zapne trouba, která má chlazený obal a skleněná dvířka ventilátorem.
Je to sestava z ikei, nad ní vestavná sklokeramika, která je napojená do té trouby a ovladací knofliky jsou na té troubě.
Když zapnu jakoukoliv plotýnku, tak chladící ventilátor se roztočí rychle, pak cca po 10 vteřinách zpomalí a v tu chvilku to začne problikávat, když zapnu dvě a více plotýnek, tak ventilátor zrychlí a je po blikání a když vypnu tak taky klid.
U trouby, když ji zapnu tak ventilátor se roztočí naplno nezpomalí a tudíž neblikají ani světla, příjde mi jako by byl ovladače v té troubě nějaké divné, je tam i procesor a spoustu polovodičů.
Nevíte čím to může být, mám troubu vzít a vyhodit?
Nebo do servisu s ní?
Moderátor: Pokud je v pravidlech uvedeno "jedna otázka na jedno téma",  pak slovy JEDNA! A věta "Blikající světla po zapnutí trouby co s tím?" není v českém slovosledu.
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2014, 20:29 »
Ono by to asi chtělo začít kontrolou elektroinstala ce, problém nemusí být v troubě, ale v tom, že jsou "slabé" dráty, horší spoje,... a trouba jakožto spotřebič s velkým odběrem by potřebovala kvalitativně jiný přívod.
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 16.01.2014, 09:00 »
Ta trouba je pripojena 3fázově nebo jen 1fázově?
Já osobně nedoporučuji připojovat el. sporák pouze 1fázově - i když to samozřejmě lze též. Jinak jde o jev zvaný "flikr" (rychlé změny a skoky v el. napětí, které se projevují odpovídajícím poklesem jasu u žárovek, což s ohledem na rychlost a četnost vede k typickému blikání),  ale těžko říci bez dalšího zkoumání, zda je způsoben poddimenzovano u elektroinstala cí či HDV, a nebo distribuční sítí s nedostatečným zkratovým výkonem (tj. měkká síť).
Možností je i závada trouby. Se stejnými projevy jsem se již setkal v jednom případu s elektrickou keramickou pecí, kdy v ní byl špatně nastaven, či selhal regulátor ohřevu, a pec spínala topná tělesa extrémně často. Ve finále se to projevilo tím, že i sousedé v sousedních domech si stěžovali na flikr. Po opravě pece (přenastavení regulátoru) flikr zmizel.
Radek Luža
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2014, 17:43 »
Mám podobný problém ale s tím rozdílem že problikávání žárovek i zářivek je patrné i když nějaký soused zapne cirkulárku a podobná zařízení, navíc se tento jev neprojevuje pouze u mne ale i v sousedním domě. Vyřeší něco pozvat si distributora pro změření kvality el. energie? Aby popř. posílil trafo?
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
