| | |-+  Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
Autor Téma: Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?  (Přečteno 7983 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 13.01.2014, 08:02 »
OEZ: Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi? Ve všech odvětvích kde se zpracovává vysoce hořlavý materiál, a také se při jeho zpracování velmi práší, je zvýšené riziko požáru. Reziduální proud totiž může od velikosti zhruba 400mA při napětí 230V svou energií zapálit snadno hořlavé látky. Čím tato rizika kontinuálně monitorovat? Pro tento účel je ...
Zdroj: zde...
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2014, 09:06 »
Mohla by to být zajímavá alternativa tam, kde by bylo vhodné použít jako ochranu proti požáru proudový chránič, ale preferujeme tam bezvýpadkový provoz a máme strach z reakce chrániče a výpadků...
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2014, 09:28 »
Len je otazne, kto a ako by vysledky vyhodnocoval. Z praxe totiz viem, ze padajuci chranic sa castejsie preklemuje, nez by sa riesila pricina. A bohuzial uz som to zazil aj v priemysle.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2014, 13:36 »
Přesně jak uvádí kolega Schwarz, tam kde je každá minuta odstávky drahá se používají už teď.
Jsou provozy kde si vedení tento fakt uvědomuje, a údržba kmitá.
(Je radost pohybovati se těchto provozech)
« Odpověď #4 kdy: 13.01.2014, 14:16 »
Možností je určitě spousta. To relé umí dva stupně. Takže třeba při 75% hodnoty IN varuje údržbu na operátorském panelu, houkačkou nebo zábleskovým světlem a při 100% sepne vstup na EPS. Samozřejmě problém by byly springlery (ještě nechceme, aby pršelo).
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 13.01.2014, 15:40 »
Vždyť koneckoncu může v tom druhém stupni vypnout jako obyčejné tupé fičko, jen ne přímo, ale přes nějakou vypinaci civku hlavního jistice...
Daniel Hudzík
« Odpověď #6 kdy: 14.01.2014, 08:33 »
Bohuzial som zazil v takmer statnej institutcii udrzbarov, ktori podobne zariadenie odpojili, nakolko ta hukacka obcas hukala a to im prekazalo..
 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Je možné, že set top box probíjí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
