| | |-+  Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
Autor Téma: Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?  (Přečteno 48620 krát)
Miroslav Weinzettel
Montáže nn, vn, revízie nn, bleskozvody
« Odpověď #18 kdy: 06.05.2014, 21:40 »
Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...
Petr M
« Odpověď #19 kdy: 07.05.2014, 09:23 »
Ale jenom do chvíle, než se to pokusíte vypnout (zvlášť v případě, že je v obvodu nějaká cívka)  Zlej
« Odpověď #20 kdy: 07.05.2014, 09:29 »
Myslím, že je třeba dodat to, že na spotřebič odebírající např. těch 8A nelze ve většině případů použít pojistku o hodnotě 8A.
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #21 kdy: 01.05.2018, 20:57 »
Pojistky nedoporučuji zatěžovat často a dlouhodobě proudem blízko jejich In . Drát se žhaví,oxiduje a časem se pojistka přepálí i na mnohem menší hodnotě proudu.
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.  Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #22 kdy: 01.05.2018, 21:17 »
Hmm, to jako lepší dát na 120A odběr 180-225A? Nevím kam až sahají vaše zkušenosti s PN, ale praxe je taková (a i konstrukce patron to umožňuje) že mohou být přetěžovány i o více než 50%,  aniž by je to poškodilo na životnosti. Nehovořím o zkratu, tam je reakce jasná. Až uslišíte jak umí taková nožovka rozhučet rozpojovačku a udržet se, pochopíte.
Skutečným škůdcem je vlhkost, resp. vlhnutí písku a následná oxidace pásku či exploze patrony expandující párou při zkratu, ale to je jiný příběh.
Jan Bocek
« Odpověď #23 kdy: 01.05.2018, 21:38 »
S touto "zvláštní" teorii v oblasti jištění elektrických rozvodu hrubě nesouhlasím
telefon:        777 273 732
Miroslav Zuna
« Odpověď #24 kdy: 01.05.2018, 21:41 »
Koukám, že je zde odlehčující vlákno pro pobavení po náročném pracovním dni. Mám rád tato vlákna, večer to člověku bodne  Mrknutí tanecek
Také přidám jednu hádanku. Jaký je rozdíl mezi milenkou a operativním leasingem?  Škleb Smích
Tipuji,že žádný. V prvním okamžiku super ,ale ty finanční důsledky.
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #25 kdy: 02.05.2018, 12:02 »
A je to ještě malinko jinak, stejnosměrný proud drží oblouk lépe než střídavý který je přerušován stokrát za sekundu.Ale pojistka konstruovaná na 250V při 12V stejnosměrných vypne jistě.
Miroslav
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
