| | |-+  Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
Autor Téma: Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?  (Přečteno 9763 krát)
Martin N.
« kdy: 07.01.2014, 20:13 »
Vodák mi měnil bojler a když jsem chtěl znovu provést ochranné pospojení vodovodního porubí, tak jsem zjistil, že to mezi vodičem a trubkou jiskří. Voda je v plastu, akorát trubičky co koukaj z bojleru jsou kovové a na ty jsem to chtěl pomocí svorky bernard připojit.
Co s tím? Kde by mohla být chyba?
Ochranný vodič PE je vytažen z rozvaděče.
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2014, 21:22 »
Možná je špatně připojenej - buď přehozený přívodní vodiče, nebo fázovej vodič o něco škrtá. Tohle by ovšem mělo rovnou vyrazit předřandnej jistič. Každopádně bych nejdřív vylooučil špatné zapojení - omrknul bych svorkovnici pod krytem.
Možná se na pospojení (smička pospojení-ekvipotencionální svorkovnice-kostra) indukuje nějaký napětí.
Petr Moravec
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2014, 21:54 »
Správný postup je vodák vyměnil a elektrikář zapojil.
To že vodič jiskří může být úplně normální, úplně o život a nebo něco mezi tím.
Rozhodně bez řádného vybavení (měřící přístroj) a šetření na místě, je každá rada odtud irelevantní.  A nezbývá než zopakovat zde obligátní odpověď. Zkuste sehnat revizního technika, ten by vás mohl uklidnit nebo vyděsit - ale v každém případě to změří a vyřeší.
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2014, 22:51 »
Chtěl bych podpořit názor kolegy Moravce.
Nemusí to znamenat nic závažného, může to být v podstatě normální stav a pospojováním teče jen nějaký vyrovnávací proud, který vzniká díky úbytku napětí na středním vodiči PEN...
Ale také to může naznačovat nějaký horší kontakt nebo podobný problém a tak by bylo vhodné nechat elektroinstala ci zkontrolovat a hlavně "důkladně proměřit".
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
