| | |-+  Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
Autor Téma: Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?  (Přečteno 20702 krát)
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #18 kdy: 28.12.2013, 09:15 »
Dostal jsem nápad, že si postavím nabíječku autobaterií z různých zbytků a přebytků co se mi doma válí Jsem v rozpacích
Vzpomněl jsem si na jednu veselou příhodu.
Švagrová (tehdy měla 16 let) si přivedla domů stejně starého přítele, který si všiml starého elektronkového rádia. Po odpovědi, že ho už dlouho nikdo neměl zapnuto - si někde sehnal šroubovák a kombinačky a do hodiny bylo po rádiu. Potom si přivedl tchána a s vážnou tváří mu nabídl síťové trafo - ať si z něho udělá nabíječku. Mi nabídl elektronky (když se dozvěděl, že dělám do elektroniky) a sám si nechal reproduktory (prý na reprobedny).
Obdivoval jsem tchána (na vojně byl jako paragán),  jak celý rudý odešel hledat sekyru a pustil se bez jediného slova do sekání hromady dřeva.
Tehdy jsem málem praskl smíchem, ale na venek jsem nehnul brvou. jupí
Toho rádia mi bylo líto, protože to byl kvalitní starý kousek a patřil tchánovi .
« Odpověď #19 kdy: 28.12.2013, 10:06 »
Sekeru bych asi vzal na toho šestnáctiletéh o vola, který neměl úctu k nikomu a k ničemu!
K tomu stavění nabíječek: Je zásadní rozdíl, zda nabíječku staví kol. Fuk, o kterém nelze pochybovat, že něco umí a laik, který nepozná trafo s feritovým jádrem ze spínaného zdroje a připojuje ho přímo na 50 Hz síť.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
