| | |-+  Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
Autor Téma: Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?  (Přečteno 20700 krát)
flightboy
« kdy: 24.12.2013, 02:57 »
Dostal jsem nápad, že si postavím nabíječku autobaterií, no a chtěl jsem ji postavit z různých zbytků a přebytků co se mi doma válí, no prostě tak abych do toho nevrazil ani korunu   Jsem v rozpacích
Takže jsem po rozkuchání staráho televizoru rubin tesla z něho vydoloval traíčko, má mnoho vývodů, takže mi dalo celkem dost práce určit dva a dva vývody, které by si odpovídaly tranformačním poměrem..nicmé ně jsem je našel, ale nastal problém. Když to dám do zástrčky, tak to běhěm chvilky, ale spíš okamžitě vyhodí jistič  Smutek
Moje otázka zní proč, nebo co jsem udělal špatně?
« Odpověď #1 kdy: 24.12.2013, 22:28 »
Trafo musí mít nějaké "použitelné vlastnosti",  není správné postupovat způsobem "pokus - omyl"...
Obyčejné trafoplechy snesou dlouhodobě sycení 1 Tesla, krátkodobě je možné jít až na 1,5T.
Běžné E nebo M plechy pro sycení kolem 1T musejí mít jistý počet závitů na Volt, počítá se to z průřezu středního sloupku, např. pro sloupek o průřezu 9cm2 je to kolem 1100 - 1200 závitů pro 230V, podrobný výpočet by neměl být problém na webu najít, ale u "hotového trafa" asi nezjistíte kolik závitů tam je  Smutek
A pokud je jádro feritové, je to navrhované pro vyšší frekvence a na 50Hz se použít nedá  zle
Hugo K.
« Odpověď #2 kdy: 24.12.2013, 23:28 »
1) Jste si jistý, že jste v šuplíku našel trafo, kterému se říká "síťové" ?
2) Patří podobné otázky do tohoto fóra ?
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #3 kdy: 24.12.2013, 23:30 »
Ale kolego, zjistit se to dá. Pečlivě rozdělat a odmotávat závit po závitu, dělat si čárky a sečíst.  Smích
Obecně řečeno z TV nelze použít žádné trafo na nabíječku... Snad občas jen jádro.
Pokud to nebude externí stabilizační trafo, to by převinout šlo. To je prehistorie ze začátků TV, kdy na konci sítě bylo podpětí.  Mrknutí
To je lepší koupit trafo za pár stovek, nebo rovnou nabíječku.  tanecek
« Odpověď #4 kdy: 25.12.2013, 00:22 »
Obecně řečeno z TV nelze použít žádné trafo na nabíječku... ...
Odmotávání je poněkud destruktivní způsob... Ono se dá "nedestruktivně bastlířsky" ledacos zjistit...
Třeba změřím rozměr sloupku a vecpu tam tolik závitů, které odpovídají cca 5V, pustím tam z jiného trafa 5V a měřím na ostatních vývodech...
Z malých černobílých TV se trafo dalo zpravidla použít na malou nabíječku kolem 1 - 1,5A. Tam byly zdroje kolem 12-15V.
A starý "Rubín" měl trafo, že by se s tím po převinutí sekundáru "skoro dalo i startovat..."
Ovšem běžné trafo, získané z rozebrané elektroniky, nemusí splňovat (a pravděpodobně nebude!) požadavky na bezpečnostní transformátor. .. A právě v prostředí jako je garáž nebo dokonce venku je třeba bezpečnosti věnovat velkou pozornost!
Filip Dobiáš
« Odpověď #5 kdy: 25.12.2013, 10:59 »
Televizor Rubín měl spínaný zdroj s ferit. trafem, takže trafo nelze použít pro síťotovou frekvenci 50Hz.
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
František Janeček
« Odpověď #6 kdy: 25.12.2013, 11:08 »
Z ho.na bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš, tak sebe. Úsměv Úsměv Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 25.12.2013, 11:10 »
Já jsem pod označením "starý Rubín" myslel elektronkový přístroj, kde bylo síťové trafo řádově 250W. A v jednom elektronkovém modelu barevného "Rubína" bylo trafo kolem 400-500W. Ale to je zhruba začátek 80. let minulého století...
Filip Dobiáš
« Odpověď #8 kdy: 25.12.2013, 11:20 »
Já jsem předpokládal, že pán má nejspíš ten "novější" Rubín.
* zdroj_rubin.jpg (34.4 KB, 640x480 - prohlédnuto 1039 krát.)
flightboy
« Odpověď #9 kdy: 25.12.2013, 14:57 »
Ano, je to ten novější rubín, někdy okoloroku výroby 92 tipuju, trafíčko i deska z které  jsem ho vyletoval vypadá uplně stejně jako na tom obrázku a jádro je feritové, takže s tím toho teda asi moc neudělám  Smutek
Každopádně děkuju za rady a přeju pěkný zbytek vánočních svátků  Úsměv
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2013, 23:11 »
A prečo ste vôbec zo spínaného zdroja toto trafo vyberal?
Prečo ste nepoužil zdroj ako taký? Ak sa nemýlim, je tam aj jeden výstup 12V, pričom sa dá toto napätie aj v nejakom menšom rozsahu ručne nastaviť pomocou odporového trimra. Ak by mal tento zdroj aj prúdové obmedzenie, tak by to mohla byť hotová jednoduchšia nabíjačka.
flightboy
« Odpověď #11 kdy: 26.12.2013, 02:04 »
Abych řekl pravdu jsem naprostý laik a ani jsem nevěděl, že to celé je zdroj, nicméně jsem se chtěl něčemu přiučit a něco si pro dobrý pocit vyrobit..  Jsem v rozpacích
No a když se tak blbě zeptám, co všehno bych s tím teda musel udělat, kdybych tam to trafko naletoval zpátky? Respektive trimry jsem tam našel dva, ale jde mi hlavně o to, kam zapojit 230V tak laicky vych si tipnul že asi na takový ten trojkolík co je u té dvojice velkých kondenzátorů, a výstup bych potom měl hledat někde na tom bílém slotu dole?
« Odpověď #12 kdy: 26.12.2013, 08:53 »
Právě proto, že jste naprostý laik, tak s tím nic nedělejte, chcete snad mít na svědomí něčí úraz nebo dokonce smrt?
Elektrika není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát po absolvování hodin fyziky na základní škole, umí zabíjet a zapalovat.
Ten zdroj z TV Rubín (myslím, že to byla C 381 D nebo C 280 D) umí být také docela zrádný a není určen k nabíjení akumulátorů, takže jakékoliv úpravy vám stejně nezajistí plnohodnotné nabíjení.
« Odpověď #13 kdy: 26.12.2013, 13:13 »
Asi popudím hračičky, ale nevidím jediný důvod si tak technicky primitivní záležitost vyrábět na koleně.
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 26.12.2013, 23:03 »
Zrovna nedávno jsem řešil, co se zdechlou UPSkou nevalných parametrů. Toho trafa uvnitř mi bylo tak líto ho vyhodit, že z toho vznikla nabíječka.
Hugo K.
« Odpověď #15 kdy: 26.12.2013, 23:08 »
Jak máte vyřešeno prohlášení o shodě, výkresovou dokumentaci, výstupní revizi atd, ? Škleb
« Odpověď #16 kdy: 26.12.2013, 23:21 »
Laboratorní a zkušební zařízení jsou z těchto obstrukcí vyjmuta
Fuk Tomáš
« Odpověď #17 kdy: 26.12.2013, 23:30 »
To budu řešit až při uvedení na trh, tj. nikdy.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
