| | |-+  Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
Autor Téma: Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?  (Přečteno 23770 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 06.12.2013, 14:30 »
Řeším problém z umístěním přímotopu na stěny ze sádrokartonu.
Mohu je přípevnit přímo nebo musím pod to použit nějakou nehořlavou podložku, a jakou?
Původní jasná a výstižná otázka tématu: "Elektrický přímotop na sádrokarton?"
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2013, 16:00 »
co stojí k této montáži v návodu k použití?
Elektrikář - údržbář §6, §8
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2013, 16:18 »
Běžně se sádrokarton řadí do takové "hořlavosti",  že elektrické přímotopy se na něj montují přímo. Tam je spíše trochu problém s dostatečnou mechanickou pevností držáků, záleží na prostředí, kolik přímotop dostane "ran",  aby ho někdo nesrazil ze zdi.
Když bude někdo puntíčkář a trochu alibista, může si projekt nechat posvětit u hasičů...
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2013, 20:16 »
Spíše bych se zaměřil na to, co bude před ním, na něm a pod.,  přeci jen elektrika je obor vyžadující od jejich uživatelů jistou míru inteligence.
Ludvík Kubík
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2013, 23:08 »
Ano, v tom vidím také hlavní problém. Použít sádrokartonové “hmoždinky“ pro upevnění přímotopu se mi zdá, z hlediska uchycení držáků přímotopu, jako nedostatečné. Ideální by bylo upevnit přímotop na kovové profily sádrokartonové konstrukce s tím, že budu mít PE přímotopu na konstrukci a tady si nejsem zcela jist správností řešení.
solimek
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2013, 23:18 »
Není většina přímotopů ve třídě II ?
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2013, 23:30 »
Neblaznete. Vzdyt ten primotop vazi 1,5 kila. A kdyz ho.dam misto standartnich 4 hmozdinek, treba na sest, tak to nemuze nikdy upadnout. Teda pokud se to nebude pouzivat jako odkladaci policka...
Mírně pokročilý RT Úsměv
solimek
« Odpověď #7 kdy: 06.12.2013, 23:37 »
Tak třeba ECOFLEX ET 15 - 1500 W váží 4,9 kg. To ale stále ještě není mnoho, na jednu hmoždinku cca 1,25 kg. Navíc závěsný rám zatížení roznáší stejnoměrně. Není čeho se bát.
Ludvík Kubík
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2013, 23:45 »
A pokud ten přímotop při zátěži upadne, a něco zapálí, obhájíte to u soudu?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 06.12.2013, 23:58 »
No a jakej  je problém když budou přímotopy vybrány nechat namontovat od sádrošů nosné profily navíc - dělá se to pro kuchyňské linky, proč ne pro přímotopy, když má někdo strach... Asi bych to nedával na plastový vrtule, ale použil kovový.
A s montážní  podložkou už jsme montovali i přímotopy o váze cca 30kg  (kamenná deska),  drží a to ještě zákazník zkoušel tím způsobem, že se o to opřel pěkně směrem dolů... Je zhruba stejných proporcí jako já..tzn. 190cm a někde kolem 120kg
Ludvík Kubík
« Odpověď #10 kdy: 07.12.2013, 00:32 »
To zní skoro jako výhružka, ale nic ve zlém, jen jsem chtěl trochu oživit toto téma. Občas jsem trochu na pochybách, co na ten sádrokarton upevnit a co ne, a tak jsem chtěl znát názor elektrikářské elity. Řídím se pravidlem: Čím více informací mám, tím méně udělám špatných rozhodnutí a váš příspěvek byl pro mě rozhodně přínosem. Děkuji.
« Odpověď #11 kdy: 07.12.2013, 10:31 »
To  Ludvík Kubík:
Co vám brání v tom, udělat si vlastní výzkum?
Uděllejte si cvičnou zeď ze sádroše a namontujte na něho přímotop a zatěžujte.
Hmoždinky jsou od výrobce testovány a doporučeny na zátěž.
Parametry zatížení jsou v katalogu: doporučená zátěž v kg.
Teda pokud to nejsou hmoždinky no name..... zle
Pak je zde lidský faktor, jak to udělá montér: dobře a kvalitně, nebo špatně.
solimek
« Odpověď #12 kdy: 07.12.2013, 10:51 »
Při montáži přímotopu na sádrokarton je nutné zohlednit ještě toto:
Krátkodobá teplotní odolnost sádrokartonu je 75°C, dlouhodobě lze sádrokarton namáhat teplotu do 45°C. Ani při vysokých teplotách nehrozí sádrokartonu v žádném případě vznícení, je nehořlavý. Může ovšem dojít ke změnám, které mají vliv například na vzhled (vlasové trhlinky apod.),  nebo ke snížení pevnosti.
Převzato z veveve vodouch cz
MrPeter
« Odpověď #13 kdy: 07.12.2013, 11:11 »
Ohledně nosnosti sádroše doporučuji shlédnout toto video: jůtůb/watch?v=nqF5aRNjMH4
Vyrábí se červený sádroš (protipožární),  který má zvýšenou požární odolnost. Mohl by tedy snášet vyšší teploty.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 07.12.2013, 11:16 »
A myslíte, že teplota sádroše za přímotopem dosáhne oněch 45°C?
Ať už ano nebo ne, je toto vlákno zářným příkladem toho, co se tu na diskusích děje již nějakou dobu. Píší se zde katastrofické scénáře, na přímotopy se věší lidé s vahou zralého pašíka, padají tu přímotopy pod zátěží........ ....no abych řekl pravdu, i mě se to opravdu špatně čte.
Já už se vlastně ani nedivím, když mi pak řekne laik, který navštívil diskuse elektrika.cz, že tu byl jednou a víckrát nemusí, neboť si o elektrikářích na tomto portálu udělal okamžitě svůj obrázek.
A přitom stačí stroze napsat, že přímotop na sádrokartonu ANO a tečka.
Jediné nebezpečí, které opravdu hrozí, je požár vzniklý díky uživateli, který nečte návody použití a suší si na přímotopu prádlo.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #15 kdy: 07.12.2013, 11:37 »
Souhlasím s Pavlem Horským. Pokud dodržím instalační pokyny z návodu, nemusím se ničeho obávat. Na ukázku přikládám jeden z návodů pro přímotop. Je zbytečné strašit lidi tam, kde to není nezbytně nutné. A pokud je někdo takový trotl, že si na přímotop sedne a utrhne ho, ten si zaslouží, aby mu taky někdo sedl na hlavu. Osobně nevidím jediný problém v pevnosti hmoždinek v sádrokartonu. Tedy u běžných přímotopů. Pokud se potkám s těžkou mramorovou deskou, bude i její montáž řešena individuálně.  podivej
V návodu mě zaujala především jedna pasáž. Citace:
Tento spotřebič není určen pro používání osobami včetně dětí, jimž fyzická, smyslová   nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude
 dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
TO platí jak na obsluhu, tak samozřejmě na montážní firmu. I když tam se předpokládá, že majitel platné 50tky, nemůže být úplný trotl a ignorant.
Taky se můžete setkat s případem, kdy po seznámení se s investorem, mu budete moci, v souladu s návodem, odmítnou montáž těchto přímotopů. Osobně mám dva adepty, kde bych si netroufl  je namontovat tak, abych neporušil bezpečnostní pokyn výrobce.  Škleb Škleb
* primotop_konvektor_ecoflex_et.pdf (320 KB - staženo 555 krát.)
solimek
« Odpověď #16 kdy: 07.12.2013, 12:37 »
Nemám v žádném případě v úmyslu někoho strašit, z hlediska nosnosti sádrokartonu jsem se vyjádřil, alespoň doufám, zcela jasně. A k té teplotě: povrchová teplota přímotopu se pohybuje dle typu od cca 40 do 80 °C. Pokud je za sádrokartonem izolace a za přímotopem je malá mezera (opět dle typu),  přikláněl bych se k tomu, že teplota sádrokartonu bude skutečně u některých typů vyšší, nežli 45 °C. Příležitostně změřím. Pochopitelně by tento problém měl řešit výrobce a upozornit případně zákazníka.
V případě tohoto vlákna mám navíc pocit, že dotaz nevznášel amatér. Možná se mýlím.
« Odpověď #17 kdy: 07.12.2013, 13:04 »
V případě přímotopu se počítá nikoli s axiální, ale radiální vytahovací silou, které dokonce vyšší míra vysušení  sádrokartonu svědčí.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.
