| | |-+  Je vypínač bojlera správne zapojený??
Autor Téma: Je vypínač bojlera správne zapojený??  (Přečteno 37006 krát)
Martin Hroudný
« Odpověď #18 kdy: 14.01.2014, 10:24 »
Mně se to moc nelíbí, tedy. Je to napevno udělaný přívod, což je z principu o hodně lepší než pohyblivý přívod do zásuvky, kde se s tím pořád kvedlá. Zvláště u spotřebiče 2kW+. Ale nelíbí se mi to 2vodičové připojení (přívod). V tom bojleru je voda, a "vodní" spotřebiče jsou prevít. Už jsem za život vyřadil 2 pračky a 1 myčku, u kterých probíjelo ohřívací těleso na kostru, a k detekci poruchy se zavčas došlo jen díky tomu, že při ohřevu (za)reagoval bez milosti proudový chránič. Kdyby ten proudový chránič nespustil, tak kdoví, co by se i stalo. Pračka by jela možná o pár (tý)dnů déle, než by se to promlátilo úplně a někoho s mokrýma rukama to přizabilo. Byl by tak velký problém ten přívodní kabel vyměnit za nový měděný 3 žilový (L+N+PE) a nebo tam namontovat podružný proudový chránič (tj. změna na soustavu TN-C-S)?
Diskusí typu "Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?",  "proudový chránič vypadává nevíme co s tím",  už tu bylo několik... Vyhazování proudového chrániče je sice otravná záležitost, ale zdraví především...
Daniel Hudzík
« Odpověď #19 kdy: 14.01.2014, 10:27 »
Tiež sa mi to riešenie na 100% nepáči, ale niekedy je to do doby celkovej rekonštrukcie (ciže naveky) jediné prijatelné riešenie. Pokiaľ ja ako elektrikár nepresvedčím investora na rekonštrukciu, príde kutil domáci od susedov a zapojí to možno ešte horšie.
« Odpověď #20 kdy: 15.01.2014, 16:22 »
Ono je to asi takhle: hnědý vodič fakticky není hnědý, ale šedý a ten se v dřívějších instalacích používal jako vodič PEN. Než se přešlo na zelený a později na zeleno/žlutý. Kabel to je opravdu hliník je to vidět.
To bude děláno buď ze starého materiálu, nebo hodně stará instalace. angel
« Odpověď #21 kdy: 18.01.2014, 06:36 »
Vodič PEN býval šedý do roku 1965, potom již jen zelený nebo zeleno/žlutý a šedá barva byla vyhrazena pro vodič N.
Nevím, možná mi zkresluje display, ale já ten vodič vidím jako hnědý, ať se koukám, jak se koukám.
Daniel Hudzík
« Odpověď #22 kdy: 18.01.2014, 08:37 »
Uplne rovnake farby som mal v panelaku z roku 1964, cierna L, hnedo-neurcita PEN
« Odpověď #23 kdy: 18.01.2014, 10:08 »
To Václav Třetí:
Izolace vodičů je guma a ta časem mění trochu barvu - degraduje. Byla to světle šedá barva.
Pokud by byl kabel odizolován výše, hned by barva byla trochu jiná. On ten kabel je skoro 50 let starý.....  angel
« Odpověď #24 kdy: 20.01.2014, 07:42 »
Guma mění barvy trochu, PVC za určitých podmínek hodně a rychle. Nedávno jsem měl v ruce kabel, kde byl hnědý, modrý a šedý skoro stejný, zeleno/žlutý se poznal jen díky tomu, že měl viditelnou podélnou "šmouhu" po zeleném proužku. Přitom se šedá k označení fáze používá pár let, kabel nebyl tudíž extrémně starý.
« Odpověď #25 kdy: 20.01.2014, 22:58 »
Ještě bych doplnil jedno. V těchto případech, kdy je instalace  stará a v TN-C, bylo přímo nutné, bojler připojit k ochrannému pospojení. TO by mělo eliminovat některé možné "nepříjemnosti",  v případě poruchy. Především před přerušením vodiče PEN. Jinak hrozilo zavlečení nebezpečného potenciálu, nejen na samotný bojler, ale i na kovové rozvody vody. Ty jsou ve starých domech ještě hojně vidět.
« Odpověď #26 kdy: 21.01.2014, 10:37 »
Ta situace je ještě trochu složitější.
Pokud je to v TN-C a je mezi rozvaděčem a "bojlerem" několik desetin Ohmu, pak už je tam při proudu blížícím se 10A na vodiči PEN úbytek napětí v jednotkách V a ten rozdíl napětí ve vlhkém prostředí už citlivý jedinec výrazně cítí. Takže i za běžného provozního stavu je třeba mít pospojované "vše se vším"...
« Odpověď #27 kdy: 21.01.2014, 13:25 »
Guma mění barvy trochu, PVC za určitých podmínek hodně a rychle. Nedávno jsem měl v ruce kabel, kde byl hnědý,  modrý a šedý skoro stejný,  zelenožlutý se poznal jen díky tomu, že měl viditelnou podélnou "šmouhu" po zeleném proužku. Přitom se šedá k označení fáze používá pár let, kabel nebyl tudíž extrémně starý.
Až dostanou kabelovny odvahu neprobarvovat izolaci z/ž a pouze ji štrejchnout barvou jako u ostatních žil, budou všechny dráty po čase šedé a bude možno zahodit cca pět norem, které problematiku barevného značeni řeší tanecek
« Odpověď #28 kdy: 22.01.2014, 00:00 »
Souhlasím. Jen jsem chtěl upozornit na to, že v této diskusi  řešíme pouze část problému s tímto připojením a že by se to mělo řešit jako celek.  podivej podivej
Peter1994
« Odpověď #29 kdy: 14.08.2014, 16:04 »
Dobrý deň práve rpebieha rekonštrukcia rozvodov v našom dome elektrikári vyťahujú pôvodné hliníkové vodiče a nahrádzajú ich medenými všimol som si že do niektorých rúrok navliekajú ploché káble k zásuvkám 3x2,5mm označenie toho kábla je CYYp-N 300/500V 3j2,5mm chcem sa spýtať či je to dobré alebo mám zasiahnut a povedať im... marí sa mi že ploché vodiče sa používajú do omietky ale aj do rúrky ?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
