| | |-+  Neporadíte optimalni ulozeni traf pro bodove svetla?
Autor Téma: Neporadíte optimalni ulozeni traf pro bodove svetla?  (Přečteno 4575 krát)
david cerny
« kdy: 15.09.2006, 02:05 »
<p>Vsechny kabely od cca 20bodovek mi vedou na jedno misto, elektrikar nechtel davat trafa do podhledu. Nevite, jak nejlepe ulozit cca 7 traf vedle sebe, pripadne existuje nejaka bedna?</p>
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2006, 06:39 »
Sehnat nějakou bednu na sedm traf, to asi nebude jen tak. Nepíšete, jaké trafa budou použité, jestli klasické nebo elektronické. Předpokládám, že to bude elektronika (7 traf na 20 bodovek). Asi bych ty trafa dal na stěnu vedle sebe a potom přes ně dal nějaký kryt, nejspíše plechový, ve tvaru U. Barva plechu by se přizpůsobila barvě interiéru, vzhledem k tomu, že elektronické trafa nejsou moc vysoké, nevypadalo by asi tak špatně. Horní a spodní část by zůstala otevřená, kvůli chlazení.
Ještě také zvažte možnost vyměnit patice ve svítidlech a použít žárovky na 230V, potom by trafa nebyly zapotřebí. Jestli to tedy situace dovoluje.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2006, 12:01 »
sedm traf na dvacet bodovek? To se mi zdá až přehnané. Těch 20 bodovek budete rozsvěcet sedmi spínači?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2006, 17:08 »
Jistě by se dala najít krabice pod omítku, kam by se elektronická trafa dala nandat třeba od koposu KT250. Je tu jen otázka chlazení, ale v bytových podmínkách, kdy svítidla nesvítí neustále by to mohlo projít. Pro toho kdo chce mít trafa soustředěná na jednom místě se nabízí vložit do podhledu v jednom nenápadném místě dvířka a všechna i větší trafa nandat do podhledu tudy. Sám to tak mám doma a jsem s tímhle provedením zcela spokojen co do praktičnosti i estetiky
Ján Fedorňák
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2006, 12:16 »
Pane Karvánek, jak máte ta trafa v podhledech uložena. Jen tak volně. Mám trafa, na kterých jsou svorky pro 230 V volně přístupné. Já mám trafo, které lze prostrčit otvorem pro bodové svítidlo, nemusel bych dělat žádný zvláštní otvor pro trafo, nenapadá mě (mimo omotat svorkovnici izoláčkou)
nic moudrého.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 17.09.2006, 13:07 »
No ač se to nezdá, tak obyčejná svorkovnice - čokoláda má deklarované krytí IP20, tedy chráněná před dotykem rukou. Proto bych je do podhledu klidně dal a jak píšete prostrkal otvory pro bodovky, běžně se to tak dělá. Stejně při jakékoli manipulaci je třeba obvod vypnout. Jinak ta trafa mívají ještě přes svorkovnici takový plastový kryt, bez krytu jsem ještě neviděl, ale možné to je, viz výše, ta svorkovnice má sama o sobě IP20 .
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2006, 12:52 »
S těmi trafi je to opravdu šílené. Proč je tam cpát? Trafo stojí cca 400,- kč x 7ks = 2 800,- kč. To je dost na to, když existuje jednoduší řešení s osazením keramických patic na 230V ( ks 10,- kč) a zakoupením halog. žárovek se stejnou watáží na 230V ( ks 60,-kč). Náklady na druhou variantu jsou 490,- kč. Když porovnáme obě ceny ( 2800-490=2310)
Ušetříte 2310 kč a to jsem nepočítal práci a krabici na trafa.
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 22 dotazů.
