Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu? (Přečteno 20473 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
- Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
- Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
- Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
- Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
- Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
- Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
- Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
- Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
- Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
- Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
- Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
- Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
- Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
- Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
- Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
- Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
- Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
- Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
- Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
- Jak zapojit třífázový jistič?
- Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
- Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
- Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
- Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
- Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
- Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
- Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
- Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
- Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
- Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
- Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
- Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
- Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
- Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
- Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
- Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
- Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
- Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
- Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
- Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
- Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
- Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
- Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
- Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
- Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
- Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
- Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
- Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
- Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
- Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
- Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
- Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
- Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
- Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
- Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
- Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
- Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
- Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
- Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
- Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
- Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
- Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
- Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
- Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
- Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
- Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
- Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
- Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
- Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
- Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
- Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
- Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
- Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
- Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
- Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
- Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
- Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
- Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
- Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
- Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
- Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
- Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
- Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
- Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
- Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
- Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
- Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
- Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
- Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
- Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
- Opravdu se nesmí sekat do panelu?
- Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
- Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
- Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
- Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
- Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
- Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
- Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
- V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
- Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
- Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
- Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
- Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
- Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
- Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
- Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
- Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
- Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
- Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
- Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
- Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
- Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
- Ako postupovat pri obnove chalupy?
- Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
- Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
- Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
- Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
- Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
- Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
- Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
- Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
- Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
- Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
- Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
- Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
- Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
- Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
- Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
- Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
- Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
- Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
- Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
- Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
- Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
- Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
- Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
- Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
- Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
- Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
