| | |-+  Co může způsobit pruhy na monitoru?
Autor Téma: Co může způsobit pruhy na monitoru?  (Přečteno 14548 krát)
Petr708
« kdy: 31.10.2013, 10:03 »
Jakmile pustím na PC hru nebo náročný grafický program, začnou přes monitor LCD lítat pruhy (nejsou moc vidět, ale jsou tam a je to nepříjemné).
Několik dní jsem řešil problém v PC, ale ak jsem ale monitor zapojil do jiné zásuvky a problém přestal.
Odběr PC v zátěži cca 200W.
Počítač je zapojen do prodlužky APC (přepěťovka).
Jedná se o panelák a vedení v hliníku.
Původní dotaz: Zásuvka při zátěži?
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2013, 18:28 »
Může (ale nemusí) to být způsobeno nedotaženými svorkami kdesi v tom zásuvkovém okruhu, na kterém je připojen monitor a PC. Zavolejte elektrikáře nebo revizního technika a nechte zkontrolovat nejlépe celý byt.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #2 kdy: 31.10.2013, 21:08 »
Je to jaká sestava?
PC a monitor, nebo je to "galvanicky" spojeno ještě s něčím, odkud by se tam mohl dostávat nějaký "jiný" zemní potenciál a GND (kostru PC)?
Při vyšší výkonu procesoru má PC i vyšší odběr, je větší proud a tím i vyšší "úbytek napětí na PENu",  ale to by samo o sobě nemělo vadit, PC i monitor by měly mít kvalitní stabilizovaný zdroj.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2013, 21:43 »
Tento problém často způsobují přechodové odpory na zemnícím vodiči, vlivem kterých se potenciál vyrovnává přes tato připojená zařízení a tím způsobuje rušení.
Jak už psal kolega Hruda, přenechte to odborníkovi.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2013, 22:15 »
Jen podtrhuji co píší kolegové a ještě doplním, že vám taková závada v elektroinstala ci může poslat elektroniku do věčných lovišť.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
