solimek
« Odpověď #18 kdy: 12.10.2013, 22:10 » |
To je zajímavý postřeh jaká je asi impedance smyčky za ENWOXEM? V některých instalacích rezervy jsou a někde moc ne... A co tomu řekne legislativa? ještě doplním: jak to bude s impedancí smyčky například u zařízení COMBIWOX CWT 3350, 3 x 350 A? Viz katalogový list v příloze.
Offline
« Odpověď #19 kdy: 13.10.2013, 00:08 » |
Někdy je ta úspora tak trochu "kontraprodukti vní"! To si někdo koupí "úsporku" na chodbu, ta úsporka odebírá cca 5x méně než "klasička" a protože jí vadí časté zapínání, nechává se svítit celý večer, od setmění do doby, než se jde spát, nebo LED s 20x - 50x menší spotřebou proti "klasičce" je rozsvícená celou noc. Takže proti těm "několika minutám několikrát za večer" je výsledná spotřeba srovnatelná i vyšší než "u klasičky". Navíc dáme vydělat někomu "na východě", trochu "zabíjíme" přírodu dopravou úsporek do Evropy, trochu ničíme přírodu při výrobě a hlavně likvidaci "úsporek".
Už jsem to sem psal - ušetřili jsme na ohřevu vody. A bez "speciálního přístroje" - vypadá to, že nový bojler má podstatně menší ztráty do prostoru než měl starý, dobře zaizolovaná plastová trubka ve zdi je také o něčem jiném než stará "železná"... Kdyby mě někdo ve správnou chvíli vnutil "spořítko", dnes bych na ně možná pěl oslavné ódy...
P.S. Co kdybychom dali do rozvaděče řízený usměrňovač a filtraci (aby do rozvodu šlo DC 230V)? Pak bychom snížili ztráty dané kapacitou a indukčností vedení...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Offline
« Odpověď #20 kdy: 13.10.2013, 07:06 » |
Tohle se mohlo vyplatit v přenosu na vzdálenost nad 1000km, jestli si to dobře pamatuji, kdesi jsem o tom četl nějakou práci, ale už je to strašně dávno, dnes by to ekonomicky určitě vycházelo jinak.
solimek
« Odpověď #21 kdy: 13.10.2013, 23:25 » |
Jen pro doplnění - informace z internetu: Již vzpomínané kabelové propojení Anglie s Francií podmořským kabelem o délce 64 km bylo realizováno v roce 1961. Stejnosměrné napětí protékající dvěma vodiči je ±100 kV, proud je 800 A a přenášený výkon tedy 160 MW. Podobný, ale jednožilový podmořský kabel spojuje už od roku 1954 Švédsko s ostrovem Gotland a na vzdálenost 96 kilometrů přenáší výkon 20 MW při napětí 100 kV. Rovněž dánský Alborg je propojen se švédským Göteborgem stejnosměrným přenosem o napětí 250 kV vedeným zčásti venkovními vodiči (86 km) a zčásti pod mořem (87 km). O tři roky později (1968) bylo položeno vedení mezi Sardinii a Korsikou, podmořský kabel je dlouhý 116 km, venkovní vedení dokonce 280 km. V roce 1972 byl položen kabel mezi Londýnem a 88 kilometrů vzdáleným Kingsnorthem. Důvodem, proč bylo využito kabelového stejnosměrného přenosu napětí, bylo příliš husté osídlení oblasti okolo Londýna. Jiné stejnosměrné přenosy jsou již postaveny v USA, Kanadě, Kazachstánu a řada dalších je ve výstavbě. zdroj a podrobnosti zde: veveve.energyw eb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=5.3.3
Online
« Odpověď #22 kdy: 14.10.2013, 07:38 » |
U těch jednožilových vedení je druhým vodičem zem, velice by mě zajímala konstrukce uzemnění.
Offline
« Odpověď #24 kdy: 14.10.2013, 09:26 » |
A není lepší využít čas na něco smysluplnějšíh o, než ho ztrácet psaním o nesmyslech? Těch se na posloucháme dost z rádia i televize. Raději jdu dopisovat nějaké revize, než řešit nějaký nesmyslný ENWOX, nebo zinkovou rakev.
Offline
« Odpověď #25 kdy: 14.10.2013, 09:39 » |
.... Raději jdu dopisovat nějaké revize, ...
To jsem rád, že nejsem jediný, kdo takto vstupuje do nového týdne... --------- K tomu DC proudu pro "podmořské kabely": U AC existuje tzv. vlnové délka, vychází se z rychlosti šíření, pro frekvenci 50Hz by byla vlnové délka 60 tisíc km. Problém je, když se "trefíme" do násobku lichých čtvrtin vlnové délky - kdyby se např. podařilo udělat vedení dlouhé 15 tisíc km (v kabelu je to méně, protože rychlost je nižší díky kapacitám i indukčnosti), tak při zkratu na konci by se vedení chovalo na začátku jako "rozpojené" a při rozpojení na konci by se vedení na začátku u zdroje chovalo jako zkrat! Jestlipak by nešlo vedení "uměle prodloužit" nějakou indukčností, aby to po zatížení na konci bylo u "elektroměru" vyhodnoceno jako "rozpojené"?
Offline
« Odpověď #26 kdy: 14.10.2013, 09:55 » |
6 000 km, ... 1 500 km
Mám vrátit vysvědčení ze základní školy...? 300 tisíc/50=6 tisíc Asi blbnu z hladu...
Online
« Odpověď #27 kdy: 14.10.2013, 10:00 » |
Kol. Fuk byl rychlejší, než jsem to napsal, je to tady, takže už jen pro pořádek v základních jednotkách:
300 000 000 : 50 = 6 000 000 [m; Hz; m]
Edit: kol. Schwarz už se také opravil.
solimek
« Odpověď #28 kdy: 14.10.2013, 10:02 » |
Bojím se, že fyzikální zákony neošálíte. Tu energii prostě musíte dodat, jinak nesvítíte, netopíte, netočíte. Ledaže by se dalo využít nějaké slabiny elektroměrů. Tady vidím určitou možnost. Rozhodně se ale obávám zvýšení impedance smyčky u těchto zařízení. Revizi při montáži asi nikdo neřeší.
Online
« Odpověď #29 kdy: 14.10.2013, 10:07 » |
...Jestlipak by nešlo vedení "uměle prodloužit" nějakou indukčností, aby to po zatížení na konci bylo u "elektroměru" vyhodnoceno jako "rozpojené"?
Chovalo by se to jako laděný obvod s prachmizerným činitelem jakosti, takže spousta jaloviny...
Online
« Odpověď #30 kdy: 14.10.2013, 10:20 » |
Tudy asi cesta nevede, byla by to tlumivka jako hrom a na konci velké nic. Skoro jako vedení před elektroměrem dlouhé 1500 km (při 230V).
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
« Odpověď #31 kdy: 04.11.2013, 08:43 » |
Zajímavé je, že si nikdo nevyjádřil k tomu, kdo tento zázračný přístroj uvádí na trh. Je jím společkost CAUTUM s.r.o. . PS: Co všechno ty dnešní ženy neumí.
David Hruda
Offline
« Odpověď #33 kdy: 04.11.2013, 18:11 » |
A ještě tam napíšou "by jste"!
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
Online
« Odpověď #34 kdy: 04.11.2013, 20:07 » |
Copak čeština, ale jejich kreativita se neomezuje jen na ni. I taková lineární škála se dá "přizpůsobit", aby lépe podpořila argumentaci. Do jejich obrázku jsem fialově dokreslil lineární napěťovou škálu - povšimněte si posunutí rysek 210 V a 240 V.
