| | |-+  Proč je malé napětí v zásuvce?
Autor Téma: Proč je malé napětí v zásuvce?  (Přečteno 40480 krát)
Focino
« kdy: 23.09.2013, 13:18 »
Mám 1-fázovou zásuvku připojenou na samostatném okruhu.
V zásuvce mám proti modrému vodiči napětí 140V stř a proti zelenožlutému 170V stř.
Měřeno přímo na vodičích.
Na jističi v rozvaděči je normální napětí 230V.
Vodivost kabelu měřeno multimetrem pomocí měření odporu a všechny vodiče jsou ok.
Nevíte čím to může být, že mám tak malé napětí v zásuvce?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2013, 13:51 »
Bylo na tom okruhu něco při měření připojeno, nebo je to naprázdno?
No, vlastně je to jedno, měl by to vidět RT tak jako tak...
Vratislav Fugl1
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2013, 14:24 »
Jen pro zajímavost ,  co  modrý proti žlutozelenému ? Nula?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 23.09.2013, 14:25 »
Už to, že v zásuvce naměříte dvě různá napětí (L-N, L-PE) naznačuje, že obvod má někde pochybně dotažené svorky vodičů.
Pokud je v rozvaděči na jističi pro daný okruh 230V (L-N i L-PE) a kabel vede přímo k zásuvce a tam jsou jsou všechny vodiče řádně ukotveny. Raději si pozvěte elektrikáře, případně revizáka, daná situace by mohla být složitější než se zdá. Navíc by mohla mohla vyústit ke zranění a nebo poškození spotřebiče.
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2013, 14:27 »
Tak tohle vím naprosto přesně, máte ho tam proto, protože jste na poruchu doposud nezavolal elektrikáře,
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 23.09.2013, 18:20 »
A co ten měřák, je v pořádku ?
Ale kontrola odborníkem je na místě, takovéto stavy jsou riskantní. A až do opravy ty zásuvky raději nepoužívejte.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 23.09.2013, 20:38 »
Je otázkou, co vlastně bylo změřeno.
Je docela dost možné, že tazatel změřil "duchy",  nějaké indukované napětí.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Hugo K.
« Odpověď #7 kdy: 23.09.2013, 21:13 »
Tazatel opravdu moc detailů neuvedl.
S něčím podobným jsem zápasil. Poklesla mi svítivost některých žárovek. Na jedné fázi jsem  naměřil asi 170 V. Pak přiběhl soused, naměřil to samé, zašli jsme k dalšímu sousedovi, to samé.
Závada byla za humny na primáru  trafa vn/nn. Jedna, snad  bleskojistka,  byla vadná.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #8 kdy: 23.09.2013, 22:00 »
Vadná bola poistka, nie bleskoistka.
Jan Kelbich
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2013, 09:32 »
Předpokládám, že v tom případě bylo v síti jednofázové napětí
(což by mi vadilo více, než to, že bylo menší).
« Odpověď #10 kdy: 24.09.2013, 11:20 »
Samozřejmě, že to tak musí být a podle provedení trafa (způsob zapojení vinutí) mohou být napětí nižší ve všech třech fázích, nebo také může nastat situace, že v jedné fázi je napětí správné, v ostatních dvou se (podle jejich zatížení) může pohybovat v dost širokém rozsahu, ale jejich součet bude roven napětí fáze prvně zmíněné.
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.
