| | |-+  Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
Autor Téma: Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?  (Přečteno 8250 krát)
Marty001
« kdy: 14.09.2013, 10:58 »
Pokud bych chtěl udělat zařízení pro síť 3x400V i 3x440V
bez jakéhokoliv transformátoru na vstupu, tak mne zajímá jak je to s odjištěním 440V.
Našel jsem u výrobců jističů pouze max. provozní napětí 440V, ale nic o vypínací schopnosti pro 440V v kA.
Kolik vlastně kA  musí splňovat jistič v USA?
Je to stejné jako u nás, 10kA pro průmysl?
Vše ostatní není problém, měniče i spínaný zdroj mají velký rozsah vstupního napětí, regulátory jsou na 24VDC.
Původní nesmyslná otázka: "Jištění stroje pro napájecí soustavy 3x400V a 3x440V?" zed
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2013, 12:36 »
Fyzika je stejná všude, zkratová oddolnost elektrokompone ntu se určuje dle hodnoty zkratového proudu v daném místě instalace, nějaké paušalizování typu 10 pro průmysl a šest pro důchodce je nesmyslné a vyjadřuje jen hodnotu hňupovitosti autora
IM
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2013, 21:24 »
... nějaké paušalizování typu 10 pro průmysl ... a vyjadřuje jen hodnotu hňupovitosti autora
Palec vzhůru Chtělo by to určit nějakou jednotku. Škleb
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2013, 23:05 »
My víme co Milan myslel a "američanům" je to jedno. Těm stačí WD spray a oboustranná lepicí páska...
Asi bych v USA čekal menší impedance sítě kvůli větším proudů, ale při menším napětí to nemusí znamenat zásadnější rozdíl ve zkratovém proudu.
Mají tam jističe "na menší napětí",  resp. jsou výrobci, co dělají jističe "jen" pro menší napětí, nebo je ekonomicky "chytřejší" mít řadu, která vydrží "i napětí používaná jinde"?
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2013, 11:59 »
To Ilek, mrkněte do SI a zjistíte, že jednotka se nazývá pikohňup
 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
