| | |-+  Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
Autor Téma: Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?  (Přečteno 26791 krát)
mirek ruzicka
« kdy: 07.09.2013, 16:05 »
Potřeboval bych poradit jak zapojit reverzační spínač na štípačku na dřevo.
Stačilo by mi nějaký schéma, na internetu jsem nic nenašel.
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2013, 12:14 »
Jako univerzální odpověď dostanete maximálně to, že při reverzaci potřebujete dosáhnou záměny dvou fází.
Schéma univerzální neobdržíte, protože nikdo ze zde přítomných není jasnovidec a neví, zda máte reverzační přepínač nějaký historický, nebo od jakého výrobce přepínač je. Oni totiž různí výrobci mohou mít různě očíslované kontakty na přepínači a dle toho se bude lišit i zapojení.
Podle toho od jakého výrobce máte přepínač, tak lze přímo na jeho stránkách dohledat schéma v katalogu. Viz. například katalog vačkových spínačů Obzor Zlín, strana 55.
Na stránkách společnosti Eaton, dříve Möeller naleznete také zapojení spínače jejich výroby. Stačí použít strýčka googla.
Když i na tohle nestačíte, pak to raději nechte na elektrikáře, který si s tím poradí během chvilky.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2013, 12:31 »
Viz. příloha. Ale asi z toho nebudete moc moudrý. A v případě přepínače od jiného výrobce vám to stejně nepomůže.
* reverz.doc (9.5 KB - staženo 1930 krát.)
Stále se učím.....
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.156 sekund, 22 dotazů.
