| | |-+  Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?  (Přečteno 38018 krát)
Filousek
« kdy: 31.07.2013, 15:28 »
Předěláváme světlo v pokoji a dáváme tam dvě, které by se zapínali dvěma různými vypínači, takže sme koupili dvojvypínač.
Při rozdělání původního vypínače, mě ale zaskočilo jeho zapojení.
Vypínač spojuje hnědý (snad fáze) a černý kabel vodič, tady si nějak nejsem jistý, co je ten černý kabel vodič, je možný, že černý kabel vodič je pouze propojovací, který tahá šnůru ke světlu a poté to jde přes světlo na nulák?
Čekal bych, že by to mělo aspoň pořád hnědou barvu.
Nemám v plánu zatím nic zapojovat, asi to nechám odborníkovi, ale jenom se ptám.
Pokud by ste mi nerozuměli nakreslim prncip schéma zapojení.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2013, 16:01 »
zapojení se tváří podle vašeho popisu v pořádku. Ale z vašeho vyjadřování je vidět, že o elektrice víte, že kope a není vidět, tak se raději do ničeho nepouštějte.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Filousek
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2013, 16:20 »
Došlo mi to poté, co jsem odeslal odpověď, že jsem si měl asi první zjistit, že i fáze se značí černou barvou, jestli sem to pochopil správně, ale máte pravdu nechám to raději na známém.
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2013, 07:51 »
Já osobně, když projektuji, preferuji spojovat všechny vodiče pro svítidla v krabici pod vypínačem napájecí kabel jde z rozvaděče a nebo ze smyčky do vypínače a z vypínače potom na všechny svítidla, které vypínač ovládá. Nemáte potom po zdech krabice.
Ale pokud na to budete mít někoho, kdo se vyzná tak vám řekne co a jak.
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2013, 09:13 »
Citace
Pokud bude ještě elektrikář.... máte bod ! Palec vzhůru
 Škleb
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2013, 09:27 »
Jasne, ale.to.jste u novych instalaci. Tenhle pripad je nejaka vymena/doplneni. Takze kvuli jednomu svetlu prebouravat kus pokoje je blbost.
Tomáš Žabka
« Odpověď #6 kdy: 01.08.2013, 09:34 »
Souhlasím s vámi je otázka jak moc předělávají světla.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 01.08.2013, 09:51 »
Pokud se podívám na položenou otázku a popis co tazatel chce. Musím konstatovat, že ten vypínač je na nic....
Pokud má ve vypínači dva vodiče a chce namontovat lustrák a aby byl funkční, tak sekat a doplnit vodič k vypínači a lustru. Nebo přepojit a doplnit rádiové dálkové ovládání na zeď a přijímače do lustrů, pokud je tam místo. Pak mu to bude fungovat.
Jenže toto laik neví....  angel
Ano nechte to na odborníkovi.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #8 kdy: 01.08.2013, 13:00 »
"Pokud se podívám na položenou otázku a popis co tazatel chce. Musím konstatovat, že ten vypínač je na nic....
Pokud má ve vypínači dva vodiče a chce namontovat lustrák a aby byl funkční, tak sekat a doplnit vodič k vypínači a lustru...."
Asi mne ukamenujete ,  leč viděl jsem nejednou použití diod pro druhou část lustru,  a docela precizně udělané, nic "namaňhaného" do krabice ,  ale mělo to "štábní kulturu" ,   škoda jen ,  že jsem si to nevyfotil Smutek .
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
David Hruda
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2013, 13:21 »
Taky jsem kdysi tohle řešil v jednom případě diodami, ale žárovky docela nepříjemně "poblikávaly" a přidávat tam ještě kapacity se mi zdálo už moc, tak jsem to zrušil.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #10 kdy: 01.08.2013, 13:32 »
Dioda pustí jen jednu půlperiodu, takže jsou vidět hlavně u menších žárovek, které nemají velkou tepelnou setrvačnost vlákna, "mezery" bez napájení. Přidat kondenzátor by bylo možné, je třeba počítat s tím, že se ale bude nabíjet na špičkové napětí sítě, což je zhruba 320V, což žárovky nevydrží. Určitě by to fungovalo s některými úsporkami -  s těmi co nejdou stmívat - muselo by se to ovšem vyzkoušet s jakými to bude fungovat nejlépe.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 01.08.2013, 13:35 »
... přidávat tam ještě kapacity ...
To byste tomu dal. Žárovky by asi dlouho nevydržely. Viděl bych to spíš na nějaký "demultiplexor" z diod a stykače (nebo triaky) v lustru.
PS. Václav Třetí byl rychlejší. Jen hodnotu napětí upřesňuji na 327 V, s úbytkem na diodách cca 325 V.
« Odpověď #12 kdy: 01.08.2013, 13:38 »
Vaše upřesnění je matematicky správné, já také psal zhruba, protože jsem to spočítal v rychlosti z hlavy. Stejně je to jedno, protože napětí v síti má určité tolerance a může to být ještě více.
Jiří Kubík
« Odpověď #13 kdy: 01.08.2013, 15:55 »
Na zapojení s diodou ale stále potřebuje 3 dráty...
 Úsměv
Oprava - vlastně neee...
Já to bral u rozděleného lustru.
A poněkud nepříjemné blikání to je - zvláště když se na to kouká  "bokem".
Všichni kterým jsem to udělal, to po čase vyhodili.
« Odpověď #14 kdy: 01.08.2013, 16:31 »
Ku spokojenosti lze situaci řešit klasičkou a kombi úsporka/LED, po prvním klapnutí svítí klasička a led, při druhém klasička a úsporka
David Hruda
« Odpověď #15 kdy: 01.08.2013, 19:11 »
Myslím, že při vhodně navržených hodnotách C a R by se to dalo zvládnout.
Dneska by se to dalo v pohodě řešit bezdrátem.
Jih ČR
« Odpověď #16 kdy: 01.08.2013, 19:34 »
Ta kapacita se dá dát taková, aby na žárovce bylo po jednocestném usměrnění a "částečné filtraci" efektivné napětí srovnatelné jako při přímém připojení k síti.
Trochu jiné to je s úsporkami.
Tam se to ale dá zapojit jednoduše, 2 diody ve vypínači, 2 v lustru. Vyzkoušeno, funguje.
Nefunguje to s LEDkami malého výkonu, které nemají měnič, ale pouze předřazený sériový kondenzátor.
A umíte po 2 drátech (L a N) jedním vypínačem ovládat 3 světla? I to jsem jednou stavěl podle nějakého schéma z časopisu. Po zapnutí se rozsvítilo vše. Podle toho, na jak dlouho se to vypnulo (1 vteřinu až 5),  volilo se které světlo zůstane svítit.
Celý večer jsem to uživoval, nastavoval časovače.
Po pár dnech provozu se zformovaly kondenzátory a bylo "po parádě"...
Fuk Tomáš
« Odpověď #17 kdy: 01.08.2013, 20:41 »
...Trochu jiné to je s úsporkami. Tam se to ale dá zapojit jednoduše, 2 diody ve vypínači, 2 v lustru. Vyzkoušeno, funguje...
Funguje, ale...
Jednu rozkuchanou úsporku jsem takhle doplnil o diodu - mrkala. Zdvojnásobil jsem vstupní kondenzátor - mrkala míň,  ale v periferním vidění stále nepříjemně mrkala. Mnohem míň než žárovka, ale přece.
Jediné,  co mi při takovémhle řešení nemrkalo, byla LED svítivka splňující předpoklady:
- pouze několik výkonových LED čipů (tj. nikoli styl "kukuřice")
- zabudovaný spínaný proudový zdroj, a to pro rozsah napájecího napětí 120-230 V.
Jenom taková totiž má dostatečnou zásobu energie pro překlenutí >10ms pauzy bez poklesu intenzity světla.
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
