| | |-+  Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
Autor Téma: Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?  (Přečteno 33218 krát)
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #18 kdy: 02.08.2013, 17:27 »
Samozřejmě, že se bude rozmýšlet. Třeba zavlečení cizích "potenciálů" nebo jiné havěti.
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #19 kdy: 02.08.2013, 17:42 »
Představme si nádhernou slečnu s nohama do véčka 17m od nás, která je připravená k pospojení, taky bude někdo vymýšlet důvody proč ne? tanecek
Milane, toto je zrovna poněkud nešťastné přirovnání. Pokud tam totiž nepřeskočí jiskra, je to spojení zpravidla "o ničem"  Mrknutí Je to jen taková jakási vyviklaná vidlice, které něco málo vede  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Pavel Klasa
« Odpověď #20 kdy: 07.08.2013, 00:29 »
Ano, pokud někdy dáte do jímky čerpadlo, bude se vám tento propoj více než hodit. Pokud uděláte propoj od každého vývodu separátním drátem, zřejmě nebudete mít v budoucnu problém s překopnutím či přereznutím.
U drátu zkontrolujte zda má pozinkování, které umožňuje uložení v zemi.
jak se to pozná?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #21 kdy: 07.08.2013, 00:44 »
Odpovídá ČSN EN 50164-2.
www.kniska.eu
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
