| | |-+  Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
Autor Téma: Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?  (Přečteno 33212 krát)
Smíšek Jan
« kdy: 31.07.2013, 10:26 »
10 m3 ocelová jímka je zakopána cca 17 m od RD dva metry pod zemí.
Mám ji propojit s (dvěma) svody uzemnění, vycházejícími ze základové desky?
(Další dva svody jsou příliš daleko).
Jímka slouží jako dešťová akumulační nádoba s přepadem do kanalizace.
Pakliže ano, stačí k propojení pozinkovaný ocelový drát průměru 10mm a klasické hromosvodové svorky?
* uzemnění jímky.jpg (60.94 KB, 1167x904 - prohlédnuto 3061 krát.)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2013, 11:36 »
Ano, pokud někdy dáte do jímky čerpadlo, bude se vám tento propoj více než hodit. Pokud uděláte propoj od každého vývodu separátním drátem, zřejmě nebudete mít v budoucnu problém s překopnutím či přereznutím.
U drátu zkontrolujte zda má pozinkování, které umožňuje uložení v zemi.
www.kniska.eu
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2013, 11:53 »
No osobně se domnívám, že propojení není ani nutné, pokud je jímka kovová, určitě bude mít sama osobě kvalitní spojení se zemí. Něž bych něco kopal tak bych to zkusil změřit odpor uzemnění jímky a pokud to odporově vyhoví, tak bych to nechal tak jak to je.
Pokud máte nějak na hraně uzemnění domu, tak by se dala jímka použít na vylepšení uzemnění domu.
Tím, že to propojíte drátem FeZn 10mm určitě nic nepokazíte. Jen to bude stát nějaké peníze.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 31.07.2013, 12:05 »
Já jsem pro to spojit. Určitě tím nic nepokazíte a určitě zlepšíte celkový odpor zemnící soustavy.
To Hájek: Když si někdo zakope na zahradě 17m3 nádrž, tak určitě nebude na ozdobu a bude sloužit k nějakému zavlažování, tak jsi sem celkem.jistý že tam čerpadlo bude Úsměv
To Smíšek:  Predpokládám základový zemnič, takže by všechny vývody měly být propojené dohromady  tudíz by bylo zbytečné propojovat s dalšími vzdálenějšímmi svody.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2013, 12:14 »
Propojit nerezem
« Odpověď #5 kdy: 31.07.2013, 12:46 »
Propojit nerezem
Mě to vychází na "odcizení" asi 150 nerezových příborů... Čím to spojit?  Škleb
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2013, 12:58 »
Svařit nerezovou elektrodou :-)
Jan Kelbich
« Odpověď #7 kdy: 31.07.2013, 13:04 »
Propojit nerezem
Když jsem se na tohle zeptal na VŠ doc. Fencla, dostal jsem odpověď : "Můžete tam sypat třeba dolary a uzemňvat to dolarama."  Smích Smích
« Odpověď #8 kdy: 31.07.2013, 14:52 »
Vycházím ze známých informací, tj. ocelová (jaká ocel?) jímka  + půda neznámého složení = použití nerezu A4.
Na dálku bych se prostě neodvážil doporučit pozink obecně.
« Odpověď #9 kdy: 31.07.2013, 16:32 »
Propojením jímky s uzemněním jednoznačně vylepšíte uzemnění.
Chcete-li to na 30 let, dejte pozink, nafurt dejte nerez.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #10 kdy: 31.07.2013, 17:40 »
Nádrž není zvenčí izolovaná proti korozi?
Nezlepší se propojem podmínky pro elektrolyticko u korozi?
Čerpadlo může být i tř.II.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 01.08.2013, 16:59 »
Přepokládám, že nádrž je nějakým způsobem izolovaná kvůli korozi, z hlediska zlepšení zemního odporu to tedy asi moc platné nebude.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #12 kdy: 02.08.2013, 08:57 »
Několikrát jsem se setkal s obráceným tokem bleskového proudu tzn. zásah bleskem v blízkosti objektu a pak jeho cesta na lepší zemnící soustavu v objektu.
Pokud by nádrž měla potenciál blesku a nebyla spojena se zemnící soustavou objektu, celý proud by tekl po napájecím vodiči čerpadla do domu, pokud by měl dům Hulínský syndrom tzn. navzájem nepropojené zemniče, mohlo by dojít k přeskokům mezi nimi.
Je zajímavé, že řešení tohoto problému není normativně podchyceno.
www.kniska.eu
Fuk Tomáš
« Odpověď #13 kdy: 02.08.2013, 09:25 »
...Je zajímavé,  že řešení tohoto problému není normativně podchyceno.
To bych neřekl. Spíš není normativně rozpracováno až do detailu, takže je potřeba použít mozek.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #14 kdy: 02.08.2013, 09:59 »
Třeba je z nerezu.. Mrknutí Mrknutí
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #15 kdy: 02.08.2013, 12:40 »
...ocelová jímka je zakopána cca 17 m od RD dva metry pod zemí...
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #16 kdy: 02.08.2013, 15:53 »
Jsem pro to pospojit, z jednoho jediného důvodu. Pokud tam bude čerpadlo, připojené na PE z domu, a nádrž bude mít jiný zemní odpor než zemnící soustava domu, bude se vám přes tento PE vodič a vodní hladinu vyrovnávat potenciál dvou zemničů, což v praxi nevidím rád.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #17 kdy: 02.08.2013, 17:07 »
Představme si nádhernou slečnu s nohama do véčka 17m od nás, která je připravená k pospojení, taky bude někdo vymýšlet důvody proč ne? tanecek
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
