Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu? (Přečteno 30603 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
- Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
- Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
- Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
- Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
- Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
- Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
- Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
- Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
- Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
- Jakou živnost na montáž EZS?
- Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
- Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
- Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
- Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
- Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
- Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
- Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
- Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
- Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
- Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
- Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
- Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
- Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
- Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
- Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
- Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
- Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
- Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
- Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
- Jak často provádět revizi EZS ?
- Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
- Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
- Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
- Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
- Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
- Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
- Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
- Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
- Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
- Dáte tip na jednoduchou EZS?
- Aké čidlo použiť k alarmu?
- Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
- Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
- JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
- Jaké doporučíte školení na EZS?
- Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
- Jak programujete EZS ústředny vy?
- O webové samoobsluze společnosti Jablotron
- Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
- Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
- Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
- Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
- FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
- Jaké typy kabelů použítl pro EZS Jablotron 100?
- Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
- GSM komunikátor pro ústředny Paradox
- Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
- Mějte celý svůj život pod kontrolou
- JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
- Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
- Čím testujete akumulátory v EZS?
- Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
- Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
- Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
- Ruční požární hlásič OP1
- Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
- Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
- Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
- Je vhodné uzemnit konzolu (určenou pro WIFI anténu) na výtahovou šachtu?
- Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
- Pripojiť stojan na anténu k bleskozvodu, aj keď sa z neho stane najvyšší bod na
- Je možný bezdrátový přenos TV signálu z přípojky do jiného domu?
- Jak správně vyvést 230V na půdu?
- STA versus bezdrátové připojení internetu
- Co asi způsobuje probíjení antény?
- Jaká platí pravidla pro umístění antény na střeše?
- Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
- Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
- Co si myslíte o datovém vedení po domovním rozvodu elektriny ?
- Nač se má připravit případný žadatel, investor, který chce zřídit Wi-Fi hotspot?
