| | |-+  Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
Autor Téma: Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?  (Přečteno 11548 krát)
FCharlieF
« kdy: 17.06.2013, 22:14 »
Za poslední měsíce jsem se setkal s poruchou při které obslužný panel lednice kompletně zhasne jako při výpadku elektriky.
Jedná se konkrétně o model Bosch KGS36310/10.
Po odmražení a vysušení lednice a mrazáku vše opět funguje.
Odkapávání na odpařovač je čisté a jinak je vše jak má být.
Po několikátém opakování jsem demontoval ovládací panel a hledal problém.
Jedno ze tří čidel teploty je při poruše téměř ve zkratu (1,5ohm cca) a po vysušení jsou hodnoty stejné jako u ostatních (desítky nebo stovky kohm).
Jelikož je zdroj velmi měkký (pouze kondenzátor ze sítě, zvýší se odběr a lednice se vypne)
Našel jsem pouze dvě čidla (v lednici a mrazáku),  poradil by prosím někdo kde hledat třetí a případně kolikátý pin v konektoru které čidlo je?
čidlo o kterém píši je prostřední pin, (modrý, hnědý, hnědý <-,  hnědý).
Může být moje úvaha pravdivá?
Doporučil by někdo prosím řešení?
Čidla se mi zatím nepovedlo vymontovat, dostanu se pouze do vnitřního prostoru lednice, boční kryt se mi z neznámého důvodu nepodařilo sundat (je snad lepený nebo vypěněný?)
« Odpověď #1 kdy: 18.06.2013, 13:43 »
A co tak odborný servis ? Škleb Škleb Škleb Škleb
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 18.06.2013, 14:59 »
Pri chladničke som sa stretol s ovládaním, kde práve kvoli mäkkosti napájacieho zdroja sa kompresor ovládal pomocou relé, ktorého ovládací okruh sa "vypol" práve jeho vyskratovaním.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
