| | |-+  Mám vest PE vodič na lustr?
Autor Téma: Mám vest PE vodič na lustr?  (Přečteno 34841 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #18 kdy: 05.10.2024, 21:12 »
Tak kabel bez rozlišení barev jsem ještě neviděl. Vždy je barevně rozlišen od doby, kdy se přestaly používat vodiče s textilní izolací. Tam to tak jednoznačné není a šedý se lety stárnutím změnil na černý.
Jinak se používají barevně rozlišené a nebo s číselným popisem.
Ale bývalo zvykem AYKYL oholit jen konce a zapojit, je to taková prasárnička.
Nedostatečně oholený plášť a vnitřní izolace už moc vidět není...
Dráty jsou pak moc tvrdé teda jejich izolace jsou dvě vrstvy.
Online Online
« Odpověď #19 kdy: 06.10.2024, 06:10 »
Instalace z první rep. byly jen černými vodiči, po válce se vodič PEN začal dávat šedý, jenže při společném uložení s černými vodiči se časem probarvil, způsobovala to černá impregnace ostatních vodičů a dehtopapírové vložky trubek a krabic.
První můstkové kabely AGY byly s isolací na vodiči gumovou, ty se holily lépe, pak přišla 70. létech modernisace a začala se používat dvojvrstvá isolace PVC u kabelů AYKYL, kde holení pláště byl problém. Obě vrstvy byly na sebe natolik nalepené, že to většina elektrikářů neholila. Dnes již po mnoha létech ztvrdlou isolaci nelze dooholit, protože se daleko snadněji zlomí Al vodič. V těchto rozvodech je třeba se vyhnout zbytečné manipulaci s vodiči.
Matúš Jánsky
« Odpověď #20 kdy: 11.10.2024, 10:12 »
Světla jsou vedeny kabely s jednoduchou modrou izolací
Zásuvky pak mají barevný rozlišení -  kabel 2x černý vodič a 1x šedý vodič. Jeden černý je L druhý černý je přeznačen zelenou bužírkou  - PE, šedý je N.
Online Online
« Odpověď #21 kdy: 12.10.2024, 05:49 »
Podle barevného značení vodičů zásuvek to vypadá na instalaci z 50. a  nebo začátku 60. let a síť TT. Modré vodiče v obvodu osvětlení mají nějaké dodatečné rozlišení? Tehdá bylo přeznačování běžně používané a dovolené. Předpokládám provedení rozvodů samostatnými vodiči v trubkách.
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
