| | |-+  Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
Autor Téma: Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?  (Přečteno 9461 krát)
Milan N
« kdy: 09.05.2013, 13:33 »
Koupil jsem si zásuvku ABB Tango pro Tv a satelit.
Do krabice mi vedou dva koax. kabely. Společná Tv antena a od mojí samostatné paraboly z LNB.
Zásuvka má ale svorky jenom pro jeden kabel, zřejmě se sloučenými signály DVBT a sat.
V prodejně mi řekli že se zásuvky pro připojení kabelů samostatně nemají a asi ani snad nejsou.
Opravdu se nedá taková zásuvka koupit?
Vytáhnout koax k satelitu jen tak ze zdi ven se mi nelíbí... Nerozhodný
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 09.05.2013, 14:15 »
Takovou zásuvku jsem ještě neviděl. Sloučit to někde nejde?
Asi by se dala do krytu zásuvky namontovat spojka F-konektorů, nebo tam dát záslepku a do ní vmontovat dva konektory pro DVB-T a DVB-S, ale bude to takové "amatérské".
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 09.05.2013, 14:19 »
Jsem přesvědčený, že se taková zásuvka nevyrábí. Signál ze sat a z antény se slučuje dohromady a pak je k zásuvce připojen jedním kabalem.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 09.05.2013, 14:40 »
Toto sa da elegantne vyriesit asi jedine u Schn. Unica - polmodul TV (IEC) + polmodul SAT (F)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 09.05.2013, 19:57 »
Vemte datovou a poskládejte do ní konektory Panduit MINI-COM.
www.kniska.eu
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
