| | |-+  Typy uzemňovacích soustav
Autor Téma: Typy uzemňovacích soustav  (Přečteno 11237 krát)
Jiří Horák
« kdy: 25.04.2013, 08:02 »
Evropské normy rozlišují tyto typy uzemňovacích soustav: Typ A – hvězdicová, Typ B – kruhová, Typ C – místní síť, Typ D – síťová soustava. Obecně platí, že uzemňovací soustava typu B je lepší než typ A, typ C je lepší než typ B a typ D je lepší, než typ C. Doporučeným řešení je typ D – síťová soustava. Ta se ale dá realizovat většinou jen při výstavbě budovy nebo při rozsáhlých rekonstrukcích . Pro specifické aplikace je vhodný ...
Zdroj: zde...
autorizovaný inženýr – projekce elektro
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
