| | |-+  Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
Autor Téma: Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?  (Přečteno 18037 krát)
« Odpověď #18 kdy: 15.04.2013, 09:39 »
...myslím tím, jestli má galvanicky spojený alespoň jeden z vývodů se stožárem
Jediný typ antény s celovlnnými zářiči, který neměl spojené aktivní prvky se stožárem bývalo staré provedení X-color a to jak v kratším, tak i v delším provedení, tam bývala dvě jiskřiště vyrobená z drátu. Většina těchto antén už je ale v hliníkovém nebi, protože díky nevhodné konstrukci z nich větrem poměrně brzy opadaly pasivní prvky
 Síto (matrace) mívala již v dobách dávných uvnitř destičku tištěných spojů a na nich symetrizační smyčku a dvě tlumivky zapojené proti kostře a zapojení též zajišťovalo spojení stínění koaxiálu s kostrou antény - tedy pokud to nějaký chytrák nedemontoval nebo nevyštípal pod dojmem, že mu to zeslabuje signál.
Jan Kobylka1
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 16.04.2013, 07:52 »
ACEOF ACES - kombinoval jsem otáčení oběma vidlicemi přívodních šňůr - závada se stále projevuje
Jiří Schwarz a Pavel Rous - nejedná se o zesilovač v anténě, ale zesilovač je zvlášť přístroj (pod střechou) a má vlastní napájení. Stožár antény je svorkami spojen se svodem hromosvodu. Antény jsou dvě, obě asi 30 let staré (myslím, že v jejich názvu byl "color"). Měnit jsem je zatím nechtěl, protože na ně chytnu více jak sousedé s novějšími anténami.
Když jsem odpojil od STB přívod od antény se střechy a připojil (káblem 2 metry) jednoduchou pokojovou anténu tvaru písmene "V",  tak se závada stále projevuje.
Taky jsme si půjčil nějaký přístroj ATEUS SB2 (s filtrem dolních propustí),  který je používám v telekomunikací ch (schválený elktr. techn. ústavem) a napájel STB i TV přes něj - závada se stále projevuje.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 16.04.2013, 09:40 »
Jak už zde bylo napsáno, vypadá to na nekvalitní Set-Top-Box.
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
