| | |-+  Jak rozpojit krabicové svorky?
Autor Téma: Jak rozpojit krabicové svorky?  (Přečteno 18103 krát)
Bojkas
« kdy: 30.03.2013, 13:29 »
Potřebuji zjistit, jak vytáhnout kabel z krabicové svorky.
Zlobí mi jedno světlo a potřebuji se toho okruhu zbavit.
* krabicova_svorka.jpg (80.13 KB, 800x600 - prohlédnuto 983 krát.)
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2013, 14:40 »
Do jedné ruky chytíte wagosvorku,do druhé drát a taháte je od sebe.
Přitom pootáčíte s wagovkou zleva doprava.
Pokud by to nešlo,tak drát chytněte plochýma kleštama.
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2013, 14:49 »
Na rozdíl od obyčejného šroubu krabicovka nepotřebuje nástroj a osoba neznalá neví jak se dotknout živé části.
 tanecek
Elektrika NENÍ časopis!
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2013, 14:59 »
 tanecek
Teď už ví.  Smích
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2013, 15:02 »
Teď už ví.  Smích
Nebo už neví.  Mrknutí
Jestli máte ještě před zákrokem, před vytahováním toho drátu určitě vypnout, jinak je šance že se zbavíte víc věcí než jen světelného okruhu.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.176 sekund, 22 dotazů.
