| | |-+  Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
Autor Téma: Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?  (Přečteno 6647 krát)
Birkof2
« kdy: 15.03.2013, 22:30 »
Řeším následující problém u bowlingové dráhy.
2x Automatický stavěč kuželek je zapojen přes jistič Moeller PL7-B16/3 s vypínací spouští Z-ASA/230.
Firma která dráhu montovala již neexistuje a výrobce nemá v evropě žádné zastoupení (je z brazílie).
K elektrorozvodů m neexistuje žádné schéma.
Stavěče pohání třífázové motory + jeden motor na vracení koulí.
Ted ten problém, bowling jede bez problému třeba měsíc v kuse a pak během jednoho dne spadne jistič klidně třikrát, jde bez problémů nahodit, bowling nějakou chvíli běží a pak jistič zase spadne, to se opakuje třeba ještě jednou nebo i ne a pak to celé zase bez problémů běží klidně třeba další měsíc.
Měnit jistič se spouští jsme zatím nezkoušeli.
Zajímalo by mne k čemu je vypínací spoušť připojena neboli co ji ovládá, nějak na tom zařízení nemohu nalézt nic co by ji ovládalo.
Je tam sice spousta optických závor ale všechny ovládají hru jako takovou.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2013, 11:00 »
Jistič reaguje na velikost proudu který jím protéká.
Závada může být v zařízení a kabelech připojených na tento jistič nebo v jističi samotném.
Pozvěte elektrikáře, který má kvalifikaci a zkušenosti s opravami bowlingu, aby to prohlédl a proměřil na místě.
Vy se do žádných oprav ani jiné práce na elektrickém zařízení nepouštějte - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požár aj.
« Odpověď #2 kdy: 16.03.2013, 11:16 »
Nezkoušeli jste vysledovat jestli se to nestává ve chvíli, kdy třžeba hrají 2 party "hodně rychle",  že by motory běžely s malými pauzami a jistič se stačil víc ohřát (nadproudová tepelná spoušť v jističi) nebo jestli se to nestává v okamžiku, když se rozbíhají oba stavěčí motory současně?
Ta vypínací spoušť Z-ASA/230 je připojena kam, resp. co hlídá nebo čím je ovládána?
Nejblběji se hledájí závady, co se objeví "občas" a na dálku je odhadovat příčiny nebo souvislosti je ještě horší...
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 16.03.2013, 11:26 »
Zkusil bych změřit Riso rozvodů. Párkrát jsem řešil podobné náhodné vypadávání jističe a vždy to byl poškozený kabel- dřželo to třeba týden, pak to vypadlo během hodiny třikrát a pak byl zase pár dní klid...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
