| | |-+  Ako vypočítam cievku na elektroventil?
Autor Téma: Ako vypočítam cievku na elektroventil?  (Přečteno 8213 krát)
Ižák Ctibor
« kdy: 14.03.2013, 12:29 »
Mám niekoľko  elektro ventilov z automatických pračiek. Sú na 220 v
Chcel  by som ích použiť na závlahy. Potreboval by som vedieť ,  ako vypočítať počet závitov a prierez drôtu, ak ích chcem  použiť na 12 ,  prípadne 24 v striedavých
Viem, že udávam o  cievke veľmi málo informácií. Predpokladám však, že už niekto podobný problém riešil. Ja viem zmerať len ohmický odpor vinutia pôvodnej cievky, to mi však asi veľa nepomôže. Vyrobiť presnú kostričku a navinúť ,  mi nerobí problém.
Predpokladám, že už v minulosti  niekto toto riešil. Ak viete, poraďte.  Jsem v rozpacích Nerozhodný
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2013, 20:02 »
Vážený pane Ižáku,
pro korektní výpočet je krom ohmického odporu třeba i ustálený AC efektivní proud při přítahu pro měřené přesné napětí (230V).
Dále počet závitů původního vinutí na 230V.
Odpor vinutí se musí měřit v teplém stavu vinutí, změřit odpor musíte bezprostředně po měření proudu.
Dále rozměry okénka vinutí (oba průměry a výšku vinutí).
Optimální je mít i průřez(průměr) vodiče. Počet závitů a průměr vodiče bývá občas na cívkách ventilů napsán.
Ale zkuste před pracným převíjením jednu fintu.
Připojte cívku na laboratorní zdroj ss proudu a najděte bod, při kterém vzrůstajícím napětí ventil sepne.
Vliv na bod sepnutí má i tlak vody.
Ustálený ss proud by měl být zhruba odpovídající výše změřenému střídavému ef. proudu pro 230V 50Hz.
Pokud bude ss proud nižší, můžete napětí na zdroji ještě mírně zvýšit až do ss hodnoty proudu rovné ekvivalentnímu ef. střídavému proudu pro 230V. Ampérzávity pro trvalý přítah by měly být zhruba shodné. Jen u stř. proudu je díky nevtaženému jádru rozběhový proud elektromagnetu vyšší a dělá takový nakopávací proud a tím i nakopávací elmag. pole. U ss proudu je zase tah takřka rovnoměrný.
Jesli budete mt jen trochu kliku, pak pro vás bude výhodnější napájet ventily ss proudem z bezpečného zdroje ss napětí o velikosti napětí někde v uvedeném rozpětí co jste změřil.
Vyhnete se za cenu ss zdroje převíjení ventilů. Ke každému z ventilů bude třeba dát zpětnou diodu. Ale to je centová položka. A celkový výsledek bude méně pracný a ventily můžete mít zásobní.
Podle mého odhadu se s napětím ss zdroje dostanete mezi 24 a 48V DC, takže pořád v rozsahu bezpečného napětí.
Jen ještě tré upozornění.
1)Pračkové ventily jsou většinou servoventily. Nespínají přímo proud vody, ale malý kanálek, který pak tlakem vody spíná ventil.
Z toho vyplývá
 - potřeba filtrované vody, aby se kanálek neucpal (pračky mají v přívodu i v hadici sítko)
 - potřeba tlakové vody - nejméně cca 4 bar, menší tlak servo nepřeklopí
2)Pračkové ventily jsou konstruovány pro AC proud, ss proud může u některých evnějších typů ventilů pro vyšší remanenci jádra způsobovat lepení ventilu.
 - to znamená si dávat pozor, zda ventily spolehlivě vodu vypínají
3) Pračkové ventily jsou konstruovány pro dochlazování protékající vodou, dlouhodobý chod na sucho jim roztaví nebo nataví termoplastické součásti a ventil je záludně nespolehlivý.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2013, 20:45 »
Možná by stačilo k zamyšlení to, že cívka na 10x menší napětí potřebuje 10x větší proud.
Kalina Jiří
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2013, 09:51 »
V příloze "Převinutí cívek relé a elektromagnetů".
* Převinutí cívek relé a elektromagnetů.pdf (192.63 KB - staženo 618 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2013, 19:30 »
To je sice pravda, ale moc to při převíjení nepomůže.
Jé, díky, tyhle dva články jsem hledal. Ale všechny upozorňuji, že kapitánu Tichému v sazárně udělali chybu a ve vzorci  (1) zapomněli důležitou odmocninu. Pak to samozřejmě odpovídá vzorcům (10) a (14) podle přesnějších návodů pana Kašpara.
Posílám pdf s opravou. Protože ten Tichého návod pro běžná převíjení bohatě stačí - navinout do plného původního objemu vinutí na shodnou kostřičku jiným průměrem drátu - pro snížené napětí větším průměrem drátu vypočteným násobením původního průměru odmocninou poměru obou napětí.
To že nemusíte při stejně vyplněné kostřičce počítat počet závitů je takový paradox a bezva věc pro praxi. Prostě navíjíte až je cívka zase plná jako dřív a nemusíte zjišťovat původní počet závitů.
Ale hodně záleží na přesnosti změření průměru původního drátu (musíte na něj většinou mikrometrem a dávat pozor, abyste ho nezploštili).
Převinutím "na objem" dostanete vinutí, které se stejně hřeje a vyvozuje stejný tah. To znamená, že když je magnet určený pro krátkodobý provoz, bude převinutý také pro krátkodobý provoz.
Pokud chcete jiný zatěžovatel, nebo jinou polohu magnetu tak se nevyhnete měření ampérzávitů pro bezpečný přítah. A při výpočtu kontrolu proudové hustoty a zda se vinutí do kostřičky vejde.
* Převinutí_vzorec.gif (48.79 KB, 1108x258 - prohlédnuto 599 krát.)
* Převinutí cívek relé a elektromagnetů_opravený.pdf (195.51 KB - staženo 599 krát.)
Ižák Ctibor
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2013, 12:05 »
Srdečná vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď . Polibek
