| | |-+  Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
Autor Téma: Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?  (Přečteno 25886 krát)
Karel Šimek
« kdy: 05.03.2013, 10:30 »
Strčil jsem do zásuvky, kterou nějaký všeuměl propojil s vypínačem ke světlu, vysavač, který následně vyhodil jističe. Tento jsem nahodil nazpátek, ale bohužel zásuvky vůbec nefungují, ačkoli jsou jističe nahozené.
Kde může být problém?
Jen doufám, že nehrozí nějaký problém ve zdi, protože jsme o víkendu čerstvě vymalovali  Hněv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 05.03.2013, 12:41 »
Asi poškodený ten vypínač, cez ktorý je zapojená zásuvka.
Nie je ten vypínač náhodou určený na ovládanie zásuvky pre stojanovú lampu?
But I am :-)
Karel Šimek
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2013, 13:33 »
Nene, ta zásuvka je přes vypínač, který má na starosti normální světlo na stropě, nevím, který elektrikář to vymyslel, že propojí vypínač se zásuvkou, která však fungovala bez ohledu na to, jestli bylo světlo rozsvícené nebo zhasnuté. Kdyby nešla jenom ta jedna zásuvka, ale zásuvky nejdou v celém pokoji
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 05.03.2013, 13:45 »
Předřazený jistič (např. na chodbě...)?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Vašek10A
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2013, 14:02 »
A co to světlo, to svítí? Že je vzatá fáze od zásuvky na vedlejší vypínač na stropní světlo, ve starém  domu bohužel nejednou, Hněv a to nebyla vždy jen 1fázová přípojka. Ale dávali často alespoň mezi ně krabičku Mrknutí.
Karel Šimek
« Odpověď #5 kdy: 05.03.2013, 14:40 »
Předřazený jistič, to je pro mě trochu španělská vesnice, ale co se týče toho světla, tak tam je průser to, že je tam lustr s 20 x 10W halogenovýma žárovičkama, takže když prdne jedna, tak nesvítí žádná, takže tohle bohužel asi nezjistím, ale pokud rozsvítím, je slyšet do lustru slabé vrnění, což je v pořádku, takže proud tam zřejmě jde. Co se mi taky stávalo bylo, že jsem zkoušel do zásuvek strkat nabíječku s diodou, a pokud jsem s tím v tý zásuvce vrglal, občas ta dioda problikla, ale potom už ani to...
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #6 kdy: 05.03.2013, 15:14 »
Jak to sleduji, nejlepší řešení bude vyhledat fyzickou pomoc odborníka. Nejen, že to bude rychlejší, ale bude to i bezpečnější. Jinak je popis situace natolik kusý, že i prostá rada může být hazardem.
Tak jak to popisujete se jedná o elektroinstala ci, která už cosi pamatuje a mj. mohou být uvolněné spoje, opálené kontakty apod.
Jestli jsou obvody jištěny řádně, bude nejspíš problém v jističích/pojistkách.
Pokud je elektroinstala ce "vylepšená" bořkem stavitelem, může být bohužel problém kdekoli a platí, výše uvedená a dobře míněná rada.
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Karel Šimek
« Odpověď #7 kdy: 05.03.2013, 15:18 »
Určitě to bude nejlepší zavolat elektrikáře. Spíš jsem se chtěl nějak ubezpečit tím, že to nebude nic vážného :-D rozvrtávat zeď po vymalování se mi fakt, ale fakt nechce!  Vyplazuji jazyk
Jirka Hub
« Odpověď #8 kdy: 05.03.2013, 15:32 »
Může jít o banalitu, anebo zásadní problém. Elektrikář koukne, uvidí a poví. No a vy pak můžete mj. spokojeně vysávat Úsměv
Karel Šimek
« Odpověď #9 kdy: 05.03.2013, 16:07 »
No, doufejme, že to bude banalita... Je to starý dům v Karlíně, kde jsou dráty ještě místo umělé bužírky potažené látkou a každý elektrikář by tu musel začít brečet, kdyby to tu viděl...
Dušan Šnajdárek
« Odpověď #10 kdy: 05.03.2013, 16:46 »
Pokud jsou tam staré bakelitové jističe typu IJV,ITM,zkuste jej několikrát vypnout /zapnout,možná to pomůže...jinak vás asi stejně čeká výměna,tyto jističe už určitě nemají své původní vlastnosti...
Karel Šimek
« Odpověď #11 kdy: 05.03.2013, 16:57 »
Jsou zde novější jističe... Kdyby tu byly takové ty staré, kdy s páčkou je tam i takový ten čudlík, tak by to bylo fajn, kdyby chyba byla v tom čudlíku
« Odpověď #12 kdy: 05.03.2013, 17:53 »
I ty novější, bílé (IJ) dokázaly po vybavení umřít. Zkoušečku do ruky a najít místo, kde napětí mizí.
Karel Šimek
« Odpověď #13 kdy: 05.03.2013, 19:58 »
Za dva dny má přijít elektrikář a podívat se na to... Zřejmě bude chyba mezi jističem a první zásuvkou, když nejdou i ostatní, tak uvidím... Každopádně díky za odpovědi... ;-)
« Odpověď #14 kdy: 05.03.2013, 20:26 »
Jaký je přívod? Nebyl tam takový zkrat, že by to u třífázové přerušilo jednu fázi v pojistkové skříňce před elektroměrem?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #15 kdy: 06.03.2013, 07:59 »
U starých jističů se poměrně často stává, že po jejich vybavení nepropouštějí, i když je páčka jističe v horní poloze.
Někdy pomůže "masáž" - opakované zapnutí a vypnutí jističe rychle po sobě.
U starých jističů IJV a ITV (velké, bakelitové, černé) při vybavení jističe zůstává páčka v horní poloze, vypadne pouze "čudlík" pod páčkou jističe, páčku jističe je nutné dát do spodní (vypnuté) polohy a potom do horní (zapnuté) polohy.
Každopádně je zde důvod pro zvážení nějakého odborného zásahu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
