| | |-+  Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
Autor Téma: Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?  (Přečteno 32778 krát)
martiand
« kdy: 24.02.2013, 18:55 »
Bojler ma nejaky objem, neskumala som doteraz, kolko presne, poviem to tak, stacil na dve "vane" Úsměv
No uz asi dva dni, dovtedy fungoval normalne, pustim si vodu do vane, bateriou si nastavim teplotu, ako stale, ale akonahle pootocim kohutikom, zacne tiect studena voda, ja neviem, ci to suvisi s pootocenim baterie, rozumej, ze chcem zmenit teplotu tecucej vody, alebo je to niecim inym, no potom tecie uz len studena, z akejkolvek polohy baterie. Takze zas cakam, kym sa bojler nahreje a zas, to iste, napusti sa max, tak stvrtka vane, pootocim bateriou, a uz ide len studena.
Ako absolutneho laika je to pre mna zahada, kde moze byt problem?
este doplnim, zacalo to tak, ze asi pred dvoma dnami, ked som sla pustat vodu nesla vobec tepla, akoby bol bojler vypusteny, nieco podobne sa mi stalo, ked bola odstavka vody, ale potom bojler naskocil "do normalu",  ale ziaden vypadok vody som nezaznamenala
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2013, 22:12 »
Můžete se podívat webové stránky dodavatele energie, kdy by měl běžet levný tarif
Pak se můžete podívat na elektroměr, jestli tam objevuje tarif T1 i T2
Pak se můžete podívat na bojler, jestli při tarifu T2 svítí kontrolka
Napište výsledek a my vám dáme přesnější odpověď co se asi stalo...
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2013, 00:51 »
Teda taky nejsem z toho popisu zrovna moudrý, ale napadá mě :
Nemáte na TUV oběhové čerpadlo ? Pokud ano, je funkční ?
A co tan váš kouhoutek, nemá náhodou automatickou regulaci teploty ? Pokud ano, funguje ? (No já vím, tohle se bude laikovi asi špatně zjišťovat).
Ostatním se omlouvám za odpověď, která částečně vybočuje z tématu elektrotechnik y.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 25.02.2013, 06:42 »
Může to mít i naprosto jednoduchý důvod - vodní kámen ve vodovodní baterii. Baterie potom nemusí fungovat správně.
Pokud je na boileru připojena i jiná baterie, projevuje se to i na ní ?
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2013, 16:58 »
Už několikrát se stalo, že v boileru prorezla trubka na odvod teplé vody a ta vypouštěla vodu za spodní části nádrže místo z horní. Bojler je nahřátý, ale s kohoutku teče studená voda ze dna bojleru. Potom nezbývá, než dát nový bojler.
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2013, 18:40 »
Nevím, jak u dnešních „zázraků” moderní techniky, přežívajících záruční dobu o dva dny, ale u starého Tatramatu se dala výtoková trubka úspěšně měnit.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
