| | |-+  Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
Autor Téma: Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely  (Přečteno 13748 krát)
Aleš Štébl
« kdy: 18.05.2005, 17:38 »
Prosím o radu,jaký typ kabelu použít pro vedení RS 485 pro přenos signálu z rozvodny,když není jiná možnost ,jak ho vést větší část trasy společně s kabely nn ve žlabu.SYKFY se mi zdá poněkud slabé v izolaci pláště.Jakým způsobem to provést,abych nemusel celý kabel ukládat do trubky? Děkuji Štébl
Lukáš Čeřovský
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2007, 23:26 »
Pro RS 485 bych rozhodně doporučil kroucené páry. V případě delšího vedení se hodí stínění. Pozor na různý zemní potenciál na obou koncích. Takže například UTP/STP.
Maximální délka nestíněného/stíněného souběžného vedení "silnoproudu" a "slaboproudu" je dána normou, asi záleží o jak důležité vedení jde.
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2007, 20:01 »
Souhlas s předchozím příspěvkem. O sílu izolace pláště přece nejde - v trase vedou izolované kabely - není před čím izolovat. I kabel SYKFY je použitelný, protože je kroucený a stíněný, ale jen pokovenou folií, volil bych kvalitnější souviské opletení, ještě vhodnější by asi bylo použít kovový stínící žlab (lištu).
Otakar Dosbaba
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2007, 18:27 »
RS485 byl navrhován právě do průmyslového prostředí se značným rušením. Proto jsou zde data zastoupeny rozdílem napětí mezi párem kroucených datových vodičů A a B, nikoliv mezi signálovým vodičem a zemí (GND),  jako je tomu u RS232. Rozdílové napětí se pohybuje mezi 2 až 7V, přičemž téměř všechny současné obvody pracují nejčastěji s 5V TTL úrovněmi. Rovněž impedance připojovaných vstupů a výstupů komunikujících zařízení není nijak vysoká - typická je 12kohm na jeden vstup, při paralelním připojování ke sběrnici se tedy ještě zmenšuje a to vše bez uvažování linky zakončovacích, 120ohm rezistorů. Do krouceného páru, čili dvou téměř shodně uložených vodičů se proti sobě těžko naindukuje (při symetrickém budiči a zátěži) více, než 200mV, které je již schopno překlopit logický stav přijímače. Proto v drtivé většině kratších aplikací vyhoví i běžná nestíněná dvojlinka a rozhodující zde bude spíše kapacita vedení vs. přenosová rychlost. Nicméně, UTP kabel by měl být standardem a pro opravdu zarušené prostředí by stíněné UTP, čili FTP mělo bezproblémů vyhovovat. Protože v okolí silnoproudých, silně zatížených kabelů bude především elmag. pole, je směrodatná ochrana datového páru jeho zkroucením. Al nebo Cu fólie, případně opletení, poskytuje především ochranu proti poli elektrickému.
Lukáš Čeřovský
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2007, 21:02 »
Tak, tak. Budiče RS485 musí být nějak napájeny a tím jsou galvanicky spojeny s místní zemí - pokud nejsou připojeny přes DC/DC měnič (i tak zůstává kapacitní vazba). Výrobci budičů proto v datasheetech specifikují maximální rozdíl mezi zeměmi jednotlivých budičů.
Problém se týká hodně rozsáhlých sítí v těžkých provozech, když k němu dojde, špatně se hledá.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 15.02.2007, 10:05 »
Některé přístroje dokonce nevyžadují stíněný kabel a využívají čistě jen rozdílový potenciál datového páru. Pokud nejsou potenciály rozdílných GND zvlášť veliké, pak stačí stínění (pokud je přeci jen pro jistotu použito) připojit jen z jedné strany. Pokud je k přenosu dat společný vodič, tj. nejčastěji stínění potřeba, (vysílač k němu připojuje střídavě A a B svorky datového páru a přijímač to obdobně vyhodnocuje),  pak jej někdy postačí připojit na obou stranách přes cca 100ohmové rezistory. Zároveň je doporučeno ještě oddělit elektrickou zem log. obvodů od kostry přístrojů rovněž dalším rezistorem stejné hodnoty. A když ani to nepomůže, celkem levně se dá pořídit optoizolátor.
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
