| | |-+  Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
Autor Téma: Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?  (Přečteno 12694 krát)
Luksh
« kdy: 12.02.2013, 17:31 »
Mám problém s motorkem původem z myčky.
Byl připojen k čerpadlu u jezírka kde okysličoval vodu.
Po čase používání se motorek začal někdy točit opačným směrem nebo se vůbec neroztočí a jen vrní.
V čem může být problém?
* P1130022.1.gif (326.33 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1323 krát.)
* P1130022.1.gif (326.33 KB, 1024x768 - prohlédnuto 931 krát.)
* P1130024.1.gif (295.83 KB, 1024x768 - prohlédnuto 777 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2013, 19:28 »
Tenhle motor jsem ještě v ruce nedržel a z obrázků to dost přesně nevidím. Tak je obecně:
aby se motor roztočil potřebuje kruhové nebo alespoň "eliptické" točivé magnetické pole.
U jednofázového motoru se to dá "ošidit" některými úpravami magnetického obvodu (gramofony,...) ale tyto motory mají minimální výkon.
Pak je možné použít 2 vinutí a do jednoho pustit napětí přes kondenzátor, který způsobí fázový posuv mezi napětím na hlavním a pomocném vinutí
Někdy se používí jen cívečka.
Kondenzátor (nebo cívka) může nýt běhový, tj. je připojen pořád, nebo rozběhový, a je připojen pouze při rozběhu, buď jej odpojuje odstředivý kontakt nebo se připojuje když hlavním vinutím prochází větší proud...
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2013, 20:18 »
Skontroloval by som mechaniku,
jedným smerom môže drhnúť viac,
na zmenu smeru u takéhoto malého motorku
stačí málo.
To by vysvetlovalo ťažký rozbeh.
Kastner Lubomír
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2013, 21:03 »
POkud se elektromotor točí v náhodném směru je vadné pomocné vinutí. bud je spálené nebo napálené případně mezizávitový zkrat na vinutí. Ale spíše bych to viděl na spálené nebo přerušené pomocné vinutí.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2013, 22:46 »
Podle mne je ta cívečka na boku proudové relé spínající pomocnou fázi při rozběhu. Jedním z kontaktů je přívodní faston. Pomocná fáze bude patrně vinutá odporovým drátem. Ale nyní je buď vedení pohyblivého jádra cívečky zadřené (zakorodované) nebo jsou opálené kontakty.
To, na co ukazuje šipka by se mělo podle mne při rozběhu motoru pohybovat. Podle mne po odklopení spony, vyčištění a uvedení spínání do provozuschopné ho stavu zmizí problémy s rozběhem.
* P1130024.1.jpg (247.95 KB, 1024x768 - prohlédnuto 1100 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
