| | |-+  Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
Autor Téma: Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?  (Přečteno 42244 krát)
« Odpověď #36 kdy: 11.02.2013, 19:22 »
Správné podle něho bylo, že prodlužovací kabel se stává součástí el. instalace jističem jištěné.
Ale notak, jak má projektant pevné instalace dopředu "čuchat",  jakouže prodlužku si tam zapojíte, něco málo se snad dá odhadnout se zmatečné normy na pohyblivé přívody, ale ještě jsem neviděl projekt, kde by výpočet úbytku napětí, případně smyčky počítal s 50m prodlužky 3x1,5 k pevné instalaci navíc Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #37 kdy: 11.02.2013, 19:54 »
Jak jsem nakoupil, tak prodávám.
U zkoušky jsem prošel.
Zajímavé - budu si muset sehnat tu  zmatečnou normu na pohyblivé přívody.
 Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #38 kdy: 11.02.2013, 20:07 »
... ještě jsem neviděl projekt, kde by výpočet úbytku napětí, případně smyčky počítal s 50m prodlužky 3x1,5 k pevné instalaci navíc Úsměv
A na to měl argument, že lze použít jenom takovou prodlužku, která zaručí aby odpor smyčky a úbytek napětí byl dodržen.
 Úsměv
« Odpověď #39 kdy: 11.02.2013, 20:07 »
 Úsměv
Tu raději nechte u ledu, nebo se z těch blábolů zblázníte tanecek tanecek tanecek
« Odpověď #40 kdy: 11.02.2013, 20:09 »
 Úsměv
Pane kolego, již vidím, jak každý, kdo si koupí prodlužku si domů vezme revizáka, aby měřil smyčku a počítal tanecek tanecek
Jiří Kubík
« Odpověď #41 kdy: 11.02.2013, 20:15 »
On to tenkrát myslel smrtelně vážně.
U zkoušek bývalo někdy veselo.
 Úsměv
Ján Garaj
« Odpověď #42 kdy: 11.02.2013, 21:24 »
A kdy?
Když od jedné zásuvky natáhnu ještě dlouhé vedení k další a dostanu se tak
Keď už som takto začal, tak by som to mal asi aj dokončiť. Je to teda teoretická nasimulovaná možnosť, ale čert nespí. Čo keď? Hovoríme, že na jeden 16A istič môže byť zapojených maximálne x zásuviek. Číslo zámerne neuvediem, aby som dal šancu lepším. Čo keď ich tam už x je a toto bude x+1 = y. Môže nastať u laika takáto situácia? Múdry si nevšimne a hlupák si bude myslieť, že to tak môže byť?  Je to trochu extrémny prípa, ale aj pán Alin ma na inom vlákne presvedčoval a nie len on sám, že má dvoch zásuvkových psov pod stolom s 2x5 zásuvkami. Ak to nebol on, tak sa ospravedlňujem ale zatiaľ som o tom presvedčený.
Jan Kelbich
« Odpověď #43 kdy: 13.02.2013, 23:46 »
Nejspíš je to asi opravdu nějaký "povedený" překlad.
Ale, i kdyby šlo o tu prodlužovačku - neprodlužujte přívod u lednice, ale prodlužte svoji instalaci (tou prodlužovačkou)  Smích - je to sice totéž, ale bude to v pořádku i podle návodu.  Smích
Ján Garaj
« Odpověď #44 kdy: 14.02.2013, 09:02 »
Je jediné řešení předělat elektroinstala ci a přidat zásuvku nebo to s tou ..?
V dotaze bolo aj toto, preto vzniklo niekoľko kontroverzných odpovedí, ktoré sa dotýkali aj predlžovačky a aj pridávanej zásuvky. Jedno je prívod pohyblivý, čo môže urobiť, ktorýkoľvek laik a druhé je zásah do VTZ= to zapojenie a to už laik nemá čo zapojovať. Môže urobiť len úkony po zapojenie. Alebo sa mýlim? Páni kolegovia. Mali by sme naozaj trošku rozlišovať jednotlivé vyjadrenia a nehádať sa alebo ich jednoducho nezavrhovať. Radíme obvykle laikom. Je toto diskúzne fórum na to určené.
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
