| | |-+  Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
Autor Téma: Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?  (Přečteno 23581 krát)
Milan Novikovič
« kdy: 17.01.2013, 15:52 »
Nebo je lepší elektroinstala ční krabice ? Po spojení pouze čokoládou by toto provedení bylo viditelné a lehce přístupné, protože je umístěno ve skřínce nad digestoří. Kabely ze zdi totiž právě "koukají" ven v této skřínce a ze spodní digestoře pod skřínkou vedou kabely do skřínky.
« Odpověď #1 kdy: 17.01.2013, 21:03 »
Digestoř má jen nějaké neukončené vývody? To je od výrobce?
Já znám spíše "originál čokoládu" u starších, u slušnějších výrobců pod plastovým krytem, aby se na spoje moc nedostávala "mastná nečistota" a nebo s vidlicí do zásuvky u novějších.
Spojení "čokoládou" bych bral, pokud bude někde "uvnitř skříně",  ne aby se to "povalovalo" někde na horním krytu digestoře nebo dokonce viselo v luftu.
Robert Jedek
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2013, 21:30 »
Samotné napojení čokoládou ve skříňce nad digestoří je špatně.
1) ochrana při poruše
2) požadavky ČSN 33 2000-7-713
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 18.01.2013, 07:55 »
Není přece problém instalovat do skříňky "panelovou" krabičku s víčkem a v ní vše spojit uvedenou lustrovou svorkovnicí. Jen tak povalující se zaizolovaná "čokoláda" by se mi tedy jako investorovi vůbec nelíbila.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Martin Poupě
Projektant do 1000V
« Odpověď #4 kdy: 20.01.2013, 01:39 »
Spojení "jen tak čokoládou" bez toho aby byla nějak mechanicky ochráněna je vyloučeno.
Musí být v nějaké krabici a instalována tak aby bylo vzato v potaz případné okolní hořlavé prostředí, takže určitě ne rovnou třeba na vnitřní stěnu dřevěné kuchyňské skříňky.
Jakub Sedláček
« Odpověď #5 kdy: 20.01.2013, 02:34 »
Nešli by tam šoupnout páčkové Wago svorky, které jsou vhodné ke spojení kombinací slaněných vodičů s vodiči plnými? Mechanická odolnost bude asi větší než u čokolády.  Kroutím očima
Ale pokud není kabel zakončen vidlicí asi bude lepší jak kolegové uvedli do krabice... Mrknutí
* 070830_wago_ruzne_a2.jpg (19.66 KB, 460x361 - prohlédnuto 2496 krát.)
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
« Odpověď #6 kdy: 20.01.2013, 10:27 »
Nešli by tam šoupnout páčkové Wago svorky, které jsou vhodné ke spojení kombinací slaněných vodičů s vodiči plnými? ...
Svorky jsou to krásné, rád je používám, ale pořád je tam ten stav, že přívody ke svorkám jsou "vodiče jen s jednoduchou izolací",  takže se to nemělo někde povalovat nebo jen tak viset, mělo by to být pod krytem, v krabici,...
P.S.  "nešli" by tam dát, ale možná by tam šly dát
Milan Novikovič
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2013, 14:21 »
Děkuji všem za odpovědi, inpirace a váš čas.
Je to stará digestoř Mora pouze s vývody bez vidlice.
Takže by měla stačit elektroinstala ční krabice s víčkem (na omítku),  kterou bych umístil nad kabel koukající ze zdi a do ní bych přivedl kabely od digestoře? Stačí uvnitř této krabice spojení čokoládou nebo je lepší věneček (svorkovnice) ?
Roman Šafránek
« Odpověď #8 kdy: 20.01.2013, 14:42 »
Ano, určitě schovat do krabice. Přívod máte pravděpodobně kabelem s plnými vodiči (CYKY...) a nebylo by dobré, kdyby jste do nich pravidelně dloubal talíři...
Pro spojení bude asi nejlepší již dříve zmiňovaná páčková WAGO svorka, která je určena pro plné i slaněné vodiče. Do jiné šroubovací svorky (čoko...) by jste musel na konce slaněných vodičů nalisovat dutinky
Jakub Sedláček
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2013, 17:07 »
To: Jiří Schwarz
Á chybička se vloudila  Mrknutí Bylo pozdě večer a nějak jsem to přehlédnul Dík...
Tomáš Hradecký
od projektu po revizi
« Odpověď #10 kdy: 20.01.2013, 18:21 »
vždycky na připojení dávám krabičku ,  pak se rozhodne podle zakončení kabelu digestoře .
Buď se do krabičky dá zásuvka nebo jen věneček a připojí se digestoř .
 Mrknutí
projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #11 kdy: 01.06.2016, 20:15 »
 Mrknutí
A ako sa do tej krabice potom dostane? Cez vicko spravite dieru? Alebo nehat kusok trubky a cez nu pritiahnete kabel do krabice? Btw neexistuje nejaka svorkovnica ako napr 5 polova sporakova od ABB ale na digestor?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Čestmír Kubáček
« Odpověď #12 kdy: 01.06.2016, 22:57 »
Odpověděl jste si. Existuje. Přesně ta, o které mluvíte. je určená pro slaněné přívody od průřezu 1mm2 do 4mm2, pro pevné přívody od 1,5mm2 po 4mm2.
A tím, že do ní připojíte jen jednofázový spotřebič - využijete jen 3 z 5 svorek v ní - určitě není porušení návodu výrobce ke správné montáži Mrknutí
Navíc je to asi nejelegantnějš í způsob - přívod bude i na odlehčovací sponě.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
