| | |-+  Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
Autor Téma: Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?  (Přečteno 21530 krát)
palos111
« kdy: 16.01.2013, 19:35 »
Mam dva samostatné vypínače (jeden vnútri a druhý vonku),  ktoré zapínajú jedno svetlo. Potreboval by som poradiť, ako zabezpečiť, aby sa svetlo vyplo povedzme o 5 minút po zapnutí.
Pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá, resp. preferujem čo najlacnejšie riešenie.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2013, 21:28 »
Obávám se, že se tlačítkům a zpožďovači nevyhnete. Kolik to bude stát? Tlačítkový vypínač cca do 2x do 100Kč (3-4Eur) Zpožďovač cca 300-400Kč (cca 12-16Eur).Něco elektrikáři co to přepojí, když si na to netroufnete sám. To jsme někde na cca 800Kč-1000Kč. Nevím kolik u vás na slovensku stojí práce... Je to moc?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Vladimír Huba
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2013, 00:37 »
A čo tak pridať senzor pohybu? Takmer u každého sa dá nastaviť dobeh.
Alebo vymeniť jestvujúce svietidlo za svietidlo so senzorom.
Ži a nechaj žiť
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2013, 01:51 »
Nepomohlo by vám něco na způsob multifunkčního relé, třeba SMR-H ?
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 18.01.2013, 13:44 »
Asi jedno z najvhodnejších riešení.
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2013, 12:40 »
No nevím, zpoožďovací obvod jsem v tomto případě montoval do svítidla, znamenalo to ale mít k dispozici mimo spínané fáze také další nespínanou
Petr Liskar
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2013, 18:24 »
Zadání je ale jiné.
V tomto případě nejde o prodloužení doby zapnutí, ale o předčasné vypnutí.
Takže tu fázi tam v podstatě máte.
« Odpověď #7 kdy: 19.01.2013, 19:05 »
Aha, beru zpět
Martin Novák
« Odpověď #8 kdy: 19.01.2013, 21:22 »
Neznam lepsi reseni nez nahradit skutecne vypinace tlacidly zapojenymi paralelne a do krabice pod jeden z vypinacu instalovat impulzni rele. Treba SMR-K (pro LED svetla nebo usporky) nebo SMR-T (nepotrebuji privest "nulák"). Pak na relatku nastavite program "impulzni rele se spozdenim" a zadouci cas vypnuti. Pak prvnim stiskem rozsvitite, druhym zhasnete a pokud zapomenete, zhasne to po nastavenym case samo...
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
