| | |-+  Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?
Autor Téma: Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na objektu?  (Přečteno 29652 krát)
Radim Strycharski
« Odpověď #18 kdy: 12.01.2013, 17:14 »
Pán Strycharski, prosil by som vás o názor na moju blbú otázku, keď sa zakladateľka tohoto vlákna zatiaľ nevyjadrila. Čo to je vtedy, ako by ste to teda riešili Vy? Alebo je moja blbá otázka nepovšimnutia hodná?
Pán Garaj, každá otázka je povšimnutíhodn á  na zdravi No, ale asi to není moc podstatné pro řešení problému. Protože distributor k tomu vlastně může zaujmout dvě stanoviska. Buď mu nebude vadit, že na trase zůstane ve vlastnictví majitele nemovitosti svorkovnicová skříň, kde bude rozvětvení kabelu HDV na jednotlivé odbočky k elektroměrům anebo to distributorovi vadit bude a pak udělá všech šest odboček rovnou z HDS. Z tohoto záměru ale vzápětí ustoupí, protože by to bylo v rozporu s čl. 7.3.2 ČSN 33 2130 ed. 2, podle kterého mohou být takto připojeni nejvýš tři odběratelé. A protože toto ustanovení bylo i v předchozí edici, počítám, že tam bude jen jeden kabel HDV.
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #19 kdy: 12.01.2013, 17:19 »
Potešili ste ma pán Strycharski. Asi nie som až tak úplne blbý. Z toho vyplýva tá ďaľšia otázka? Bude teda treba zrušiť alebo rekonštruovať onú predtým HDS, potom už iný vhodný názov a za akých podmienok? To je opäť môj názor. Nemusí byť správny, ale je môj. Nehanbím sa zaň.
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 12.01.2013, 17:55 »
Asi to tu někde vepředu už zaznělo. Distributor udělá v místě bývalé HDS spojku a trochu "kulturně" to zazdí. Na majiteli pak zbyde, aby si to dožehlil (zateplení, dobarvení apod.). Nebo natáhne celistvý nový kabel až do ER, to záleží případ od případu. Možná taky, že tam ta skříň zůstane, tak jak je, ať už se spojkou nebo úplně bez kabelu. Nevím, nemám s tím velké zkušenosti. Když to nepůjde sespojkovat a nedotáhne se kabel až k ER, skříň zůstane a využijí se původní svorky.
V příloze přikládám foto, jak může vypadat bývalá HDS, do které byly dotaženy nové kabely dvou HDV a na původních svorkách připojeny ke starým HDV. Myslím, že skříň je v žalostném stavu už dost dlouho a při akci "předsunutí HDS" se měl majitel domu víc bránit a žádat nejdřív uvedení HDS do přijatelnějšíh o stavu.
* DSCN9196.JPG (173.01 KB, 1024x768 - prohlédnuto 589 krát.)
Ján Garaj
« Odpověď #21 kdy: 12.01.2013, 19:30 »
Nyní PRE požaduje zrušení hlavní domovní skříně na našem objektu.
Musíme souhlasit se zrušením stávající HDS na fasádě objektu?
Tak sme zasa na začiatku. Skriňa bude zrušená. Ide z nej jeden kábel alebo 6 ? Kto ako a  za čo to bude rekonštruovať ? Je to tak vporiadku?
Radim Strycharski
« Odpověď #22 kdy: 13.01.2013, 00:22 »
Tahle otázka je jasná. Distributor podle svého technického řešení a za svoje.
Ján Garaj
« Odpověď #23 kdy: 13.01.2013, 08:30 »
Rád by som sa dozvedel výsledok, tejto Vašej odpovede. V skutočnosti to asi nebude také jasné.
 Kde najít informace o moderních el. rozvodech?
 Je někde na internetu legenda ke značkám, které jsou v elektrovýkresu pro domek?
 Poradi mi nekdo se svepomoci provedenou rekonstrukci elektroinstalace?
 Od jakého napětí se počítá silnoproud?
 Uplny zacatecnik by chtel znat zakladni veci, od barvy kabelu po zapojeni.
 Jaký je prosím rozdíl mezi předpisem a normou?
 Má Eon zákonnou povinnost připojit pozemek pro stavbu domu?
 Je toto zapojení koupelny správné?
 Jak si položit novou elektriku sám?
 Jak na dalku zjistit, ze v el. siti (rekreacni chalupa) doslo k preruseni?
 Poraďte jaké překvapení mě může potkat při el.instalaci běžné garáže?
 Kdo je povinnen zřídit veřejné osvětlení u objektu vzdáleného od obce?
 Co obnáší zavedení elektřiny do garáže?
 Jaká bude približná cena ,přízemního nepodsklepeneho RD 5+1 bez podkroví?
 Kdo má nahlásit zlomený izolátor?
 Jaký je rozdíl mezi Gu10 a Gz10 a mezi Gx5,3 a Mr16?
 Jaký je rozdíl mezi rozvaděčem a rozvodnicí?
 Proč svítí doutnavka i bez držení uzemnění?
 Kde sehnat kompletní normy čsn o elektrice?
 Co přesně znamená minimální proud digitálního časového spínače?
 Pomůžete mi pochopit vztahy elektrických potenciálů?
 Může malba zdi vyblednout od elektrického kabelu?
 Je v zásuvce nějaký proud, když není zapojen žádný spotřebič?
  Prečo VSE odpojilo elektrinu bez upovedomenia majiteľa?
 Su nejake doporucenia pre kabelaz v spalnach?
 Proč jsem elektricky nabitá?
 Je zasuvka zdroj napeti nebo proudu?
 Čo je to fáza?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Kdo by vysvětlil vztah napětí mezi uzemněním a fází?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Odkud, kam teče proud?
 Co je potřeba ke kusové výrobě led lampiček?
 Jaký je odběr trafa?
 Vyzná se někdo v certifikaci (CE, shoda, ..) u elektroniky do 9V?
 Jakou středoškolskou literaturu zvolit pro pochopení praktických zapojení?
 Rozdělí se proud mezi 2 vodiče?
 Jakou doporučíte elektro příručku pro laika?
 Ponechat nebo odstranit vzniklou kaskádu hlavních jističů?
