| | |-+  Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
Autor Téma: Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?  (Přečteno 29009 krát)
František Janeček
« Odpověď #18 kdy: 16.12.2012, 11:39 »
Nechci se s vámi přít ale příkaz "topit" je spojený kontakt, takže na tom se shodujeme.Přík az "topit" je při nízké teplotě.Takže když je teplota dosažena, termostat vydá "netopit" a kontakt se rozepne.Z toho mi vychází v klidu sepnutý, t.j. NC.Takový kontakt je potřeba pro kotel.Schema svorkovnice termostatu beru v úvahu jen s tím, že termostat není na baterie ale je napájen ze sítě.Jestliže tam tazatel namaluje jen vývody z přepínacího kontaktu bez společného, nemohu to brát vážně a vycházím ze schematu kotle.Ten na povel "topit" potřebuje svorky 5 a 6 spojeny při teplotě nižší, než je nastavena.Prot o je tam ta klema, když není použit kontakt termostatu
« Odpověď #19 kdy: 16.12.2012, 12:36 »
Velice se obávám, že než se zde top odborníci shodnou na drobných niancích zapojení, tak tazatel zmrzne
Peter407
« Odpověď #20 kdy: 16.12.2012, 12:47 »
Takže tá schéma ku termostatu bola úplne na nič. Gratulujem výrobcovi.
Z môjho pohľadu ostáva už len jedna otázka - je možné napájanie termostatu L a N napojiť priamo z kotla alebo je potrebná osobitná fáza?
František Janeček
« Odpověď #21 kdy: 16.12.2012, 13:29 »
Není nutno zřizovat žádný nový obvod pro napájení termostatu. Úsměv
Stačí řešení, které  uvažujete.
« Odpověď #22 kdy: 16.12.2012, 18:08 »
...je možné napájanie termostatu L a N napojiť priamo z kotla alebo je potrebná osobitná fáza?
odstranit klemu 5-6 na kotli
svorku L (COM) termostatu připojit na svorku 5 kotle
svorku NO termostatu připojit na svorku 6 kotle
svorku N termostatu připojit na svorku 7 kotle.
Pro propojení použijte kabel s průřezem a izolací odpovídající silnoproudé instalaci (např. CYKY).
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 24 dotazů.
