| | |-+  Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?
Autor Téma: Jak zvýšit napětí AA baterie (1,2V)?  (Přečteno 34037 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 15.12.2012, 11:57 »
Abych se přiznal, tak pro napětí pod 1,5V OZ neznám.
Poněkud dražší, ale už od 1 V chodící RTR OZ je LM10.
Ale zpátky k dotazu: zkusit to se žárovičkou můžete, ale ten měnič je navržen pro napájení LED, které mají úplně jiný charakter než žárovky. Svit LED se řídí proudem (napětí je informativní a na proudu víceméně nezávislé),  zatímco svit žárovky napětím (a proud je informativní, s napětím se mění málo).
OZ se zajisté použít dá - otázkou ovšem je, k čemu. Potřebujete regulovat svit LED tak přesně?
Veselý Jan
« Odpověď #19 kdy: 15.12.2012, 13:26 »
Vůbec ne, jen mě to napadlo jako možné řešení.
Veselý Jan
« Odpověď #20 kdy: 15.12.2012, 21:29 »
Tak se zpátky vrátím k výpočtům.
Jak je napsáno v praktické elektronice 2/2000 můžeme použít rezistor, tranzistory a cívku.
Mohl bych použít usměrnění pomocí graetzova zapojení. Ale jak tedy vypočítat jaký mám požít rezistory a cívku?
Jiří Kubík
« Odpověď #21 kdy: 16.12.2012, 11:21 »
Posílám na ukázku fotku, abyste si udělal nějakou představu o tom,
co vám z toho měniče podle Praktické elektroniky leze.
S větší diodou je impulz nižší.
Tlumivku jsem tam vrazil první, co mi přišla pod ruku.
* Napětí 02.jpg (226.54 KB, 1000x478 - prohlédnuto 437 krát.)
Veselý Jan
« Odpověď #22 kdy: 16.12.2012, 12:27 »
Tak usměrnění nebude potřeba.
Jiří Kubík
« Odpověď #23 kdy: 16.12.2012, 12:39 »
Tohle je pěkné zařízení !
http://www.alpov.net/elektronika/vybijec.html
... a nebo potom tohle:
http://www.....cz/nabijecka-voltcraft-ipc-1l.k201101
Veselý Jan
« Odpověď #24 kdy: 16.12.2012, 12:45 »
To se mi také hodí, ale tady jsem potřeboval zvýšit napětí.
Jiří Kubík
« Odpověď #25 kdy: 16.12.2012, 13:32 »
Jestli se budete chtít dostat o něco výše - na stovky volt (300),
tak můžete použít něco jako na obrázku, nebo koupit v bazaru
fotoaparát na jedno použití s napájením 1,5V a měnič z něho
vymontovat.
Ale to už se koníček stává poněkud nebezpečným.
* Měnič 300V.jpg (255.7 KB, 1000x750 - prohlédnuto 443 krát.)
« Odpověď #26 kdy: 16.12.2012, 14:04 »
vymontovat.
Velmi správně.
A protože "zatím" jsem neviděl perphetum mobile, pokud budeme z jednoho článku s napětím 1,5V odebírat 200mA a zvyšovat nějakým obvodem napětí, při 3V mohu odebírat méně než 100mA, při 300V méně než 1mA...
Dá se tvrdit, že účinnost klesá se stoupajícím poměrem vstupního a výstupního napětí.
Udělat něco na 1 článek AA vypadá krásně, ale je třeba "myslet a pohybovat se při tom mazi mantinely klasické fyziky"...
Veselý Jan
« Odpověď #27 kdy: 16.12.2012, 14:29 »
Stačí mi 3,6-12V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #28 kdy: 16.12.2012, 17:59 »
Jestli jsou opravdu na té červené LED špičky napětí 4 V, tak ji dlouhý život nečeká.
« Odpověď #29 kdy: 16.12.2012, 18:45 »
Velice vyzkoušené je na původní dotaz řešení s třemi tužkovými bateriemi v serii
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Nevíte v čem souvisí autobaterie s ČSN 332000-6-61 a ČSN 331500?
 Jaký je princip suchého galvanického článku?
 Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
 Jaký druh akumulátoru použít pro nouzové osvětlení v panelovém domě?
 Proč nefungují baterie Philips ultra alkaline C LR14 v Eurotestu 61557?
 Co je důležité při používání a údržbě baterií?
 Lze nabíjet 6V baterii 14V zdrojem ?
 Jaké máte zkušenosti s nabíjecími NIMH bateriemi?
 Nevíte, kde sehnat co nejlevněji trakční baterii 12V a kolem 100Ah?
 Ako by sa mal chovat klasicky oloveny akumulator 12V po nabiti?
 Jak nejlépe skladovat alkalické baterie?
 Za jakou dobu je schopna se dobít autobaterie 120Ah?
 Jak změřit správné dobíjení motobaterie?
 Zajímá vás AKUMULACE ENERGIE? Sledujte LIVE s profesorem Vondrákem!
 Jak změřit autobaterii multimetrem?
 Je možne prepojit blok NiMh baterii s LiFePo4?
 Aká je pravda o vybíjaní a dobíjaní akmulátorov?
 Aká je pravda o dvoch paralelne zapojených akumulátorov rôznej kapacity?
 Revidují se nepřipevněné nabíječe baterií staničních vozíků dle ČSN 331600 ed.2?
 Záleží baterie pro UPS na velikosti Ah?
 Jak nabíjet baterie zapojené v sérii?
 Proč mi v přístrojích fungují jen některé baterky (AAA)?
 Je opravdu nutné nabíjet akumulátory s technologií VRLA pulsní nabíječkou?
 Jak nabíjet olověné, gelové, bez údržbové akumulátory?
 Aké minimálne vetranie vyžadujú zálohovacie akumulátory?
 Neznáte normu která by řešila provoz a bezpečnost nabíječek trakčních baterií?
 Nabíjecí stanice pro mobilní telefony Chargebox
 Mohu paralelně zapojit dvě baterie s ruznymi parametry?
  Proč se v aku nářadí používají akumulátory NiCd (nyní Lipol), ale nikdy NiMh?
 Nanomateriály mohou zvýšit kapacitu baterek
 NISSAN a EATON: Úložiště energie "xStorage HOME"
 Co si myslíte Batteriser is a $2.50 gadget that extends?
 Budou lithium-iontové baterie a superkondenzátory opravdu patřit budoucnosti?
 Jak dobíjet za jízdy karavan?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 TOSHIBA boduje s novou Lithium-iontovou baterií
 Lze zabezpečit akumulátor proti krádeži pomocí GPS modulu?
 SONNEN nový člen KNX
 Jakou si myslíte, že bude mít úspěch výroba baterií HE3DA?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 V Norsku vyroste továrna na výrobu baterií využívající český patent
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Jakou máte zkušenost s repasovanými akumulátory?
 KNIHA Akumulátory a baterie je tu zpět digitalizovaná
 Dá se změřit skutečná kapacita AAA baterií?
 Podle čeho se orientovat u typů dobíjecích akumulátorů AA?
 Jak ověřit kondici akumulátorů v UPS?
 Je složité přinutit všechny výrobce elektromobilů k jednotnému akumulátoru?
 K jakému účelu byly vytvořeny akumulátory?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Jak vás učili kapacity akumulátorů?
 Jak ovlivní nerovnoměrný odběr životnost do série zapojených akumulátorů?
 Jaké byly před sto léty požadavky na akumulátory?
 Kde v elektroinstalacích nacházíte praktické uplatnění baterií fgFORTE?
 Jaká odlišná pravidla pro umístění baterií FVE v konkrétních prostředích?
 Jak oceníte znovu vzkříšení použitých autobaterií řešením DEL?
 Co může zabránit požárům akumulátorů?
 Vybíjíte akumulátory? Jak a čím?
 Olověná baterie LTXL1235W
 Jak jednoduše měřit DC proud při nabíjení a vybíjení akumulátorové baterie?
Stránka vytvořena za 0.347 sekund, 22 dotazů.
