| | |-+  Môže byť frekvenčný menič pod napetím aj keď je vypnuty hlavný vypinač stroja?
Autor Téma: Môže byť frekvenčný menič pod napetím aj keď je vypnuty hlavný vypinač stroja?  (Přečteno 2680 krát)
Lubos Franek
« kdy: 16.11.2012, 10:28 »
Včera som dostal taku menšiu ranu pri oprave jedneho stroja. doťahoval som kontakty na stykači vysokofrekvenč neho motora (nemal som elektrikarsky skrutkovač  Úsměv )
Na stroji som mal úplne vypnutý hlavný vypinač, niesu v ňom žiadne kondenzátory, ani transformatory . jediné podozrenie padá na ten menič.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 16.11.2012, 11:12 »
Když vidím "môže byť frekvenčný menič pod prudom aj keď je vypnuty hlavný vypinač stroja?",  tak mě berou všichni čerti! Zařízení není pod proudem, ale pod napětím!
I když si někdo myslí, že je to jedno, tak jedno je opravdu jen "jedno kolečko u trakaře". Prozrazuje to o autorovi, že vůbec nezná nebo nedodržuje technické názvosloví. A když si přečtete příspěvek, tak je logické, že by mohlo být zařízení nejdřív pod napětím a proud tam nemusel vůbec téci, že?
A když už chcete diskutovat na takové téma, co kdybyste nám ukázal schéma zařízení nebo další připojené periférie? Málokdo zde má křišťálovou kouli.
Elektrika NENÍ časopis!
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2012, 11:42 »
Vážený pán Franek,
samozřejmě, ve frekvenčním měniči je ve stejnosměrný meziobvod ve kterém je poměrně veliký kondenzátor - baterie kondenzátorů - schopná udržet na sobě napětí 300 -600V DC velmi dlouhou dobu.
U starších měničů se zbytkový náboj řešil nápisem na měniči, u novějších platí normy o zbytkovém náboji a po vypnutí měniče speciální tranzistor nebo relé vybíjí kondenzátor přes speciální vybíjecí odpor. I tak klesne napětí na ss meziobvodě na bezpečnou úroveň v řádu minut. (bez odporu v řádu půlhodin až hodin)
Takže měnič pod napětím po vypnutí nějakou dobu zůstává, jde o napětí stejnosměrné, které se může přes pootevřený, porouchaný či načatý IGTB tranzistor nebo přes měřicí a zhášecí výstupní odpory dostat až na motor. Takže se díky měniči pod napětím dostane neznalý a neopatrný elektrikář pod proud. Takové ss napětí je poměrně nepříjemné a na rozdíl od střídavého proudu vypaluje na vstupu do kůže bolestivé a špatně se hojící dírky.
O tomto zbytkovém riziku úrazu el. proudem z měniče bývá v návodu pro obsluhu a údržbu stroje na 99% psáno výrobcem stroje, je to povinné. Asi jste nečetl návod, než jste šel opravovat stroj.
A zřejmě jste porušil základní zásadu elektrikáře, drát pod napětím vypadá úplně stejně jako bez napětí a já nemám na poznání jeho stavu smysly ale zkoušečku.
Ďábel je skryt v detailu
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2012, 11:57 »
V trolejbusoch 14 a 15Tr je kontrolka "Napatie na kondenzatore",  ktora by sa mala rozsvietit pri poklese napatia pod 50V. Zazil som par mechanikov, ktori jej verili:) (vsetci prezili)
Lubos Franek
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2012, 12:43 »
Pán Martin Kurka, ďakujem vám za odpoveď. aj za tú Vašu poslednú vetu  Úsměv určite si to už zapamätám.
zostávam s pozdravom
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
