| | |-+  Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 23 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?  (Přečteno 27386 krát)
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #108 kdy: 13.11.2012, 19:38 »
Osobně jsme přímo z Kutné Hory  a případné prezentace budu velice rád účasten – je-li to možné.
Petr Moravec
« Odpověď #109 kdy: 13.11.2012, 19:52 »
Trochu mám obavy, že na ukázku zázraku s vybavením pojedete zbytečně.
Pokud jsou totiž tito lidé rozhodnuti velmi rychle zbohatnout a včas zmizet (o čemž nepochybuji). Navíc k tomuto účelu zneužít pár chudáků, kteří budou tvrdit že tomu ale opravdu... opravdu věřily. Tak se zázrak konat bude, ona totiž taková primární cívka, zakomponovaná do desky ukázkového stolu vykoná svoji práci bez pochyb. Nevím třeba je jeden z nich i pan Bláha 1.  Pseudonym Bláha, stejně jako název ....Trick napovídá.
A ve stylu "David Copperfield" bude i show.  Jsou metody, které vás vyvedou tak z míry že nebudete schopni vůbec žádné reakce.
« Odpověď #110 kdy: 13.11.2012, 20:12 »
Trochu mám obavy, že ....
No, tak úplně bych se toho nebál. Jedině že bych v tom zůstal jen sám  Mrknutí
Myslím, že za pomoci měřících přístrojů a provedení různých měření, se můžeme pravdy snadno dopátrat.
Sice ještě nevím jak mi to bude časově  vycházet, ale předpokládal bych setkání více kolegů přímo na místě a použití několika různých  měřících přístrojů a postupů. Ti co se nebudou moci dostavit, by mohli připravit a poslat své otázky, které by se pak na místě řešili. Ideální by bylo to vše zaznamenat na kameru. Až bude zveřejněn vhodný termín, tak se uvidí, kolika z nás se povede zúčastnit se tohoto "elektro mejdanu" v Kutné Hoře.
raj
« Odpověď #111 kdy: 13.11.2012, 20:16 »
Meřáky nejsou problém.
Od 3f. analyzátoru sítě po dig. osciloskop co spočítá z čehokoliv efektivní hodnotu a napěťovou a proudovou sondu....
Čas také není problém ...
Jen záznam na kameru chybí  tanecek
Petr Doležal
« Odpověď #112 kdy: 13.11.2012, 20:18 »
Převodem principiálně měním vztah momentu a otáček, při konstantním výkonu.
To je fyzikálně pravda, ale opusťme mechanické vzorečky a zústaňme v reálu. Při talíři o 42 zubech a pastorku 13 zubech je převod 3,23. Při talíři 22 zubů a pastorku 23 zubů je převod 0,96. Poměr těchto převodů je 3,23/0,96=3,36.
Uvažujme, že na těžkém převodu otočíme talíř za 1 sekundu. Abychom drželi stejný výkon, museli bychom při lehkém převodu otočit talířem za sekundu 3,36x. Hodně štěstí při praktické zkoušce.
To jsme ale odbočili do mechaniky. U Eltricku konstantní výkon není, když do instalace hrnu menší napětí jak jmenovité.
Jiri Dvorak
« Odpověď #113 kdy: 13.11.2012, 21:01 »
Citace
Asi vás zklamu; ale zdá se že osoba Tomáš Bláha, se zde uvedeným tel. číslem, je skutečná  s živností, reálným bydlištěm a td.......
« Odpověď #114 kdy: 13.11.2012, 21:10 »
Měřáky jsou problém!
On totiž takový "obyčejný" měřák běžně provádí "integraci hodnoty za určitý čas" a pak z toho v podstatě stvoří střední hodnotu, měřák je nastaven tak, že pomocí jisté "konstanty" převede střední hodnotu na efektivní a tu zobrazí. Jenže tohle platí "pouze a jen" pro sinusový průběh.
Pro jakýkoliv jiný průběh je poměr mezi střední a efektivní hodnotou jiný. Takže u běžné sítě zasviněné 3.,  5. a případně dalšími harmonickými může po "srovnání průběhu rezonančním obvodem" ukázat měřák za "přípravkem" jiné hodnoty, zdánlivě třeba i zvýšení výkonu!
Tak mám strach, aby někdo nedostal přes dr...(ústa),  protože objeví princip podvodu - neseriozní přístup k měření, využití nedokonalosti měřidel!
raj
« Odpověď #115 kdy: 13.11.2012, 21:30 »
Měřáky nejsou problém.
Tektronix mi změří napětí i proud, efektivní hodnotu libovolného průběhu a ještě to vynásobí mezi sebou...
Proudová sonda měří od DC po 100kHz, takže je to v klidu  ...
Tomáš Spočtený
« Odpověď #116 kdy: 13.11.2012, 21:58 »
(jedině mě napadá, jestli jste nedostal do ruky práci pana Kopeckého o využití rezonance na elektromotoru, tam padlo něco o teorii až 90% úspory)
Předpokládám, že ani vy nepochybujete o tom, že jeho práce jsou holé nesmysly dokazující zásadní neznalosti.
« Odpověď #117 kdy: 13.11.2012, 22:13 »
To je ale přesně ten "problém",  že by nějaký váš analyzátor mohl prokázat, že je všechno úplně jinak...
Petr Liskar
« Odpověď #118 kdy: 13.11.2012, 22:36 »
,  nevím, jaký máte na mysli,
viz odkaz na stránkách nwt.cz  složka  /img/static/file/letak_eltrick_e.pdf
Pokud velmi dobrých úspor - dosahujeme kolem 39 %,  co jsem doposud viděl měření, jde vždy o typ a materiál těles(i R)
Většinou jsme nad 30%,  proto se mluví o 30% úspoře.
Zopakuji otázku:
Můžete poskytnout ty zmiňované výsledky měření ve zkušebním ústavu a ty zmiňované měřící protokoly?
« Odpověď #119 kdy: 13.11.2012, 23:00 »
Kolega Rajmont promine, ale nevěřím, že ani jeho technické vybavení by dokázalo rozlouskout princip onoho zařízení, je třeba pamatovat, že lidská blbost nemá měrných jednotek a teorie 1blb=10W je dávno překonaná, možná je podstatnější info, že momentálně hojně roste penízovka sametonohá z které je vinikající polévka obzváště s uzeným masem
Petr Moravec
« Odpověď #120 kdy: 13.11.2012, 23:21 »
Trochu to přeháním, ale byl jsem účasten i s manželkou na akci MLM "Skyline International" Je to dávno.
Ovšem kdo to nezažil nepochopí. Od té doby jsem přišel o "KAMARÁDA" divný že jsem ho nezabil.  Proto moje obavy.
Takže pokud se akce měření bude konat, těším se na výsledky.
Ale nevím proč mám takový pocit že k měření z nějakého důvodu nedojde.
Asi proto že, po prokázání tohoto zázraku jako reality. Se výrazně změní svět.
Už z pohledu ekologie, soused už nebude pálit všechno co hoří. Sám mu nainstaluji ten zázrak a spokojenost bude na obou stranách.
Elektrika jako topení - nejlevnější ze všech médií.
No není to nádherná představa?  Plyn končí.  Já se stávám dealerem tohoto zázraku.  Scifi.
Energie takový přebytek že se zavře 20% elektráren.
Martin Novák
« Odpověď #121 kdy: 13.11.2012, 23:55 »
Podobně dopadl MEG - zařízení pro výrobu elektrické energie využívající nikoliv pohybující se magnetické pole, ale "stojící" pole permanentního magnetu.
To už je možná 10 let, co byla dokumentace, připravovala se výroba, generátory s výkony řádově 2kW se měly stát během krátké doby běžnou výbavou domů a bytů,...
A pak to někdo "zakázal".
Tak 15 let zpatky jsem se badani kolem MEGu venoval docela dost. Zkousel jsem vsechna mozna zapojeni, diskutoval na internetu, shanel stale silnejsi magnety. A stale jsem marne premyslel, kde delam chybu kdyz to nekomu funguje a mne stale ne. Pak mi to jednoho dne doslo.
Na fotkach tech, kteri tvrdili ze jim MEG funguje jsem temer bez vyjimky videl merici pristroje typu "za dve stovky od Conrada",  zatim co na fotkach z laboratori, kde se tvrdilo ze MEG je obycejny bluf jsem temer bez vyjimky videl pristroje znacek jako Fluke nebo Rohde&Schwarz. MEG byl pouze obycejny rezonancni menic napeti a pri frekvencich kolem kilohertze a pravouhlych prubezich buzeni tam letalo sileny mnozstvi harmonickych kmitoctu, ktere levny multimetr nedovedl spravne vyhodnotit ani omylem...
Luděk Mlčák
« Odpověď #122 kdy: 15.11.2012, 08:34 »
Jen pro zvážení
Firmu Walmag osobně znám.
Pokud jste výrobce, proč nenainstalují tento výrobek na svoji výrobní technologii? (pájecí pec, vypalovací pec).
Zúčasnil jsem se školení (nízká úroveň školení, školitelé jsou pojišťováci a nemají žádné technické znalosti výrobku).
Výrobek se distribuuje jako "letadlo".
Několikrát jsem žádal o zařazení mezí montážní firmy tohoto zázračného přípravku - neúspěšně.
Přikládám schéma zapojení.
* IMG.pdf (297.76 KB - staženo 183 krát.)
Michal Čeleda
« Odpověď #123 kdy: 15.11.2012, 09:25 »
Silovina není úplně moje parketa, ale podle toho, co se tu píše bych tipoval, že zmíněné zařízení spíše využívá nedokonalosti řekněme "běžných" měřících přístrojů (prostě je oblbne),  aby byla efektní předváděčka. Silný magnet u vodoměru taky neušetří ani kapku vody.
« Odpověď #124 kdy: 15.11.2012, 09:40 »
Zařízení funkční je, stačí shlédnout schema a začal jsem rezonovat smíchy, dnes už nepotřebuji ani topit ani štamprlu, vnitřní teplo mě vydrží až do zítra, to zas kouknu na schema........ .. atd, takto přečkám celou zimu.
Zdeněk Kubík
« Odpověď #125 kdy: 15.11.2012, 11:15 »
Diskuse je zajímavá, ale pro laiky neznalých technických věcí a výpočtů asi nesrozumitelná .
Může některý majitel, distributor tohoto přístroje provést jednoduché měření?
Odpojte PT a připojte např. varnou konvici 2000W/230V s obsahem vody 1,7 l.
Přístroj připojte přes Wattmetr s funkcí celkové spotřeby. Použijte stopky pro změření času za jak dlouho se voda uvaří.
Po uvaření vody zapište kolik kW spotřebovala konvice na uvaření vody a v jakém čase.
Postup měření zopakujte při zapojení přes baypas přístroje.
Jaký je rozdíl ve spotřebě a v čase pro uvaření vody?
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 23 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jaký je váš názor na Energy saver PRO?
 Setkal se někdo s zařízením na úsporu KVARWOX MULTICOMPACT?
 VTIP: Chcete si snížit náklady na energie?
 Lze ušetřit solárním mikroinventorem?
 Máte někdo zkušenost s reduktorem Home Energy Saver opravdu spoří?
 Má smysl na malém městě instalovat Lighting Energy Saver?
 Funguje zařízení s názvem HOMEWOX?
 Koupíte si nové perpetuum mobile, resp. další topení zdarma?
 Je Power Factor Saver další zázrak či další podfuk?
 Jak je možný odporový ohřev DALYN s účinností 130%?
 EcoQuantum Saver - další variace na téma Eltrick a co je elektrikář 6 třídy?
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 24 dotazů.
