| | |-+  Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
Autor Téma: Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?  (Přečteno 7947 krát)
MIrec_SK
« kdy: 02.11.2012, 22:14 »
Ak meranie prebieha podľa priloženého obr. v prílohe. Chcem sa spýtať že ak tečie jednofázový prúd od zdroja cez skartované vedenie kde sa rozdeli na tri časti a potom sa spoji v uzle skratovaného vývodového odpojovača a potom sa vracia naspäť cez zem.  A tu je moja otazka tu impedanciu zeme Zg mám chápať ako tak že ten prud prechádza zemou k najblišiemu uzemneniu stožiara kde sa naspäť vracia ku zdroju cez zemné lano alebo ide iba cez zem naspäť ku zdroju ....lebo neviem si nejako predstaviť že ten prud cez zem tečie taku dialku naprd od stanici A k stanici B je napr 20 km
* zapojenie.jpg (381.61 KB, 1715x1279 - prohlédnuto 925 krát.)
Tomáš Spočtený
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2012, 10:50 »
Musíš přijmout fakt, že zem je prostě vodivá, hlavně díky tomu, že má obrovský průřez. Proud, který se vrací zpět na tom schématu, teče zpět, jak zemním lanem, tak i zemí. Rozdělí se v poměru vodivostí.
MIrec_SK
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2012, 12:41 »
Ak tomu dobre rozumiem tak ten prúd sa rozdeli v nejakom pomere cez zem naspet k zdroju  plus ide niečo aj cez zemné lano naspet k zdroju ktore je paralelne k zemi. Čiže mna nemusi zaujímat akú vodivost ma zemne lano ani zem lebo meranim nám už vyjde výsledná hodnota netočivej zložky impedancie ktora je pre mna zakladnou hodnotou pre výpočet nastavenia napriklad distančných ochran (zemné poruchy). Neviem mne vždy pripadalo že zem ma dost velký odpor na to aby na take vzdialenosti tiekol prud až naspet k zdroju alebo najblišej stanici kde je umiestnena ochrana
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Jaká má být hodnota impedance sítě aby odpojila při zkratu mezi L a N?
