| | |-+  Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
Autor Téma: Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?  (Přečteno 36194 krát)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #18 kdy: 02.11.2012, 19:19 »
Chápu to tak, že se tazatel ptá na činný příkon, tedy ví, že bude pouze činný.
Proč by vypadal hrozně ?
Protože je zafixováno, že P=U*I. Jestli je tam potom sdružené napětí a navíc násobek odmocninou ze tří, tak to na první pohled neřene nic o tom, že je to třífázový výkon. Tedy pokud neznáme tento tvar vzorce.
« Odpověď #19 kdy: 03.11.2012, 17:14 »
Přeji tazateli šťastnou ruku při výběru správného vzorce tanecek tanecek tanecek
Kamil Novák
« Odpověď #20 kdy: 05.11.2012, 07:30 »
Proč myslíte, mám za to, že charakteristik a dlouho používaného jističe se bude od nového lišit
To zcela jistě ano, ale netuším jak tuto skutečnost zohlednit při výpočtech.  Nerozhodný
« Odpověď #21 kdy: 05.11.2012, 11:30 »
To je právě ono, chytáme se tu za slovíčka u vzorce, ale v praxi podstatné uniká
« Odpověď #22 kdy: 05.11.2012, 12:12 »
A to nevíme pro jaké využití to tazatel potřebuje... Na "chvilku" by to mohl zatížit i více... tanecek
Zkuste "starší paní" vysvětlit proč jí rychlovarná konvice vyhodí někdy jistič když vaří čaj, ale když si dělá kávu, tak ne!
Odborně jsem schopen to pochopit a "vysvětlit sobě". Zásuvkový okruh "pro půl bytu". Souběh s jiným spotřebičem, jistič IJV 10A, při souběhu s topidlem odběr teoreticky kolem 15A, kávička se dělá do malého hrnku, takže se dává vody minimum a vaří to rychle, čaj se dělá do "hrnce",  dává se asi 3x až 4x více vody, ohřívá se to déle, jistič se stačí "ohřát a vypadnout".
Na Al vodiče 2,5mm2 bych silnější jištění nedal a "akci velký majzlík" jsem paní nevnutil... zle
« Odpověď #23 kdy: 05.11.2012, 12:56 »
Ona si pani najde jiného, ten ji tam foukne 16A a když dostane velkou sváču tak 20A a ty budeš za víš co
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #24 kdy: 26.02.2015, 09:57 »
je neuvěřitelné jak z jednoduché otázky lze udělat baloooon a z komára velblouda
Čestmír Kubáček
« Odpověď #25 kdy: 17.09.2015, 11:11 »
Držel bych se toho, že maximální zatížení je 2300W na fázi. Jak říkáte, snese i 6900 W ale...
Pokud vemu, že to jsou 3 10A jističe ve společném pouzdře, tak jsem na max 2300 na fázi. Další polemika je zbytečná. Kroutím očima
 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.
