| | |-+  Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
Autor Téma: Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?  (Přečteno 25478 krát)
Lubos Vanek
« kdy: 28.10.2012, 10:08 »
Chci si od kamaráda koupit kompresor který se zapina motorovym spoustecem primo na kompresoru a je na nem nastavena hodnota 10.3A.Docetl jsem se ze motor ma při rozbehu odber az nekolikanasobn e vyssi nez je jmenovity.Snad to pisu spravne.Mohu jej ve sve dilne pripojit na 3F zasuvku 16A?Vim ze spoustec je na rozbeh motoru konstruovan ale co jistic před zasuvkou nebude vypadavat?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2012, 10:47 »
Pokud je jistič pro zásuvku C 16A/3 tak pravděpodobně vydrží, pokud B 16A/3 tak spíše ne. Co takhle ten kompresor dovézt a zkusit? tanecek
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lubos Vanek
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2012, 10:57 »
Jistic na zasuvkach je 3F 16A B a hlavni v dilne 20A B .
Jinak jste prvni sezente jeste dva silne kamarady a muzem na cele odpoledne vyrazit.Je to dost daleko.  Mrknutí
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2012, 11:13 »
No pokud je to tak daleko a situaci tedy musíte řešit tímto způsobem, nebylo by pak nejschůdnější a nejúčinější se zeptat kamaráda přes co že to má napojeno on?
Jak píše kolega Rotrekl, jistič před zásuvkou by měl mít min hodnotu 3x16A/C. Může se ale stát, že vám pak bude vybavovat hl. jistič, jehož hodnotu neznáme a defacto vyčteme jen z křišťálové koule, zda vám bude stačit těch 16A.
Chce to opravdu vyzkoušet a nebo věřit kamarádovi. A kamarádovi by se věřit mělo, neboť slovo kamarád má mnohem větší sílu než třeba známý, soused atd.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2012, 11:24 »
Ještě je tu možnost provést měření rozběhového proudu motoru a pak podle vypínacích charakteristik jističe (graf s vybavovacími proudy) zjistit jestli to udrží.
Lubos Vanek
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2012, 11:41 »
Hodnotu hlavniho jistice v dilne znam je to 20A/B
Kamarad prave uz dlouho kompresor nepouziva a proto jej prodava.Jak byl jisten si jiz nepamatuje a zástrčka na kabelu zadna není.
Jinak jsem se koukl na netu a nasel v podstate stejny kompresor jen novejsi generaci a pisou u nej tohle.
- agregát z jakostní litiny
- kompresor s elektromoturem na základovém rámu
- plně automatický provoz (tlakový spínač, odlehčovací ventil)
- nadproudová ochrana, vybaveno elektrickým kabelem (zástrčka 16A/400V)
- propojovací hadive
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru
Tak by mel v 16A zasuvce asi normalne fungovat jinak bych ještě musel vymenit jistice za C a to uz nejsou zas takove naklady.Jestli se tedy smi nahradi jistic B za pomalejsi C ?
Vít Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2012, 11:47 »
Jisitč vyměnit lze, ale vedení k té zásuvce musí mít jisté parametry: průřez vodičů, uložení kabelu, délka vedení. A to už jsou informace za které se platí Úsměv
PS: Ten hlavní jisitč pro dílnu B 20A/3 s největší pravděpodobnos tí byde vypadávat taky Úsměv Takže když to vezmu kolem a kolem, tak vás nemine návštěva elektrikáře, nejlépe i kdyby byl RT. Pokud jste z Brna a blízkého okolí, můžeme se domluvit. V případě zájmu písněte na email.
Lubos Vanek
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2012, 12:53 »
Ach jo proc to neni jako driv kdyz byl na celej barak jeden jistic a kdyz padal tak se dal vetsi?  Kroutím očima
Kazdopadne me teda nemine cesta budu muset kompresor privezt a vyzkouset a kdyz to nepujde tak zavolat elektrikare abych zjistil jestli bude levnejsi hledat jiny nebo predelavat elektriku.To se mi teda moc nechce.  Nerozhodný
Jen me docela zarazi ted kdyz jsem hledal podobne kompresory pro srovnani tak zadny prodejce neuvadi jaky jistic pouzit.Vsude je kolik KW ma motor nekde dokonce i jmenovity proud motoru nebo jakou ma zastrcku.Treba u sporaku nebo rychlovarne konvice jsou to jednoduche pocti ale tady?.Neni treba nejaka tabulka kde je ze motor 5KW jistit cca 16A,10KW cca 32A nebo tak neco?Jako laik nejsem schopen zjistit jestli kdyz si koupim cirkularku jestli ji doma take rozbehnu?
Martin H.
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2012, 13:14 »
Presná odpoveď neexistuje nielen preto, že nie je zmeraný rozbehový prúd kompresora, ale aj preto, že ističe majú dovolený interval hodnôt. Istič 16 A charakteristik y B može na krátky čas rozbehu motora dovoliť napr. 60 A, ale nemusí. Je to niekde v strede intervalu pre char. B. Inak povedané, dva "rovnaké" ističe sa môžu správať rôzne a nie je to chyba. Aj preto je praktický test najlepším riešením.
Ale za pokus to stojí, s 16 A char. C sú vaše šance celom dobré.
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2012, 13:15 »
A co si tak vzit jistič sebou?
Jan Alin
« Odpověď #10 kdy: 28.10.2012, 13:32 »
Bylo to první co mě napadlo při čtení otázky, ale je to moc jednoduché a nedá se o tom tak dlouho povídat.  Mrknutí
Vít Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2012, 13:55 »
To me nenapadlo. No jo, ale co když je tam u kamaráda starej rozvaděč s jističema ITV/ITM, nebo nedej bože ještě s pojistkama,
pro tazatele: Ale jo tabulka existuje Úsměv Ale poznáte z ní jaký spouštěč pro jaký motor. Už nevíte jaký kabel, jaký jisitč atd... Je to jak jsem psal výše. Schopný elektrikář si určitě poradí
* motorove spoustece.jpg (111.6 KB, 817x579 - prohlédnuto 1080 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2012, 15:00 »
Vážený pane Vaňku,
pokud je kompresor opravdu vybaven odlehčovacím ventilem (při rozběhu si sykne, po doběhu zafuní) nemusíte se bát, váš jistič to udrží. Pokud není odlehčovací ventil vybavený zpožďovačem i při sepnutí (při rozběhu motoru nesykne, jen zafuní po doběhu),  je situace o něco horší, ale případná dodělávka zpožďovacího relé do kompresoru je jistě méně náročná než předělávka instalace.
Pístový kompresor má extrémně veliký rozběhový proud pokud se rozbíhá do protitlaku. Pokud se rozebíhá do atmosféry, je to rozběh prakticky naprázdno. S odlehčovacím ventilem pracují i jednofázově napájené dvouválcové zubařské kompresory a já vím o pár strojích pracujících v ordinaci, která je z úsporných důvodů vybavena před elektroměrem hlavním jističem 16A C - a naprosto bez problémů a ještě na té fázi jsou i nějaké jiné drobné spotřebiče. A jednofázový motor na rozběh je horší než třífázový.
Praktická zkouška - podívejte se na štítek motoru kamarádova kompresoru a zkuste doma třeba u  cirkulárky nebo hoblovky najít stejný nebo větší motor. Pokud vám ta cirkulárka či hoblovka při rozběhu pojistky nevyhodí, pak nevypadnou ani při rozeběhu kompresoru s odlehčovacím ventilem.
Pokud ovšem kompresor odlehčovací ventil nemá, nebo nepracuje správně, počítejte při koupi kompresoru i s nějakou cenou za opravu či doplnění odlehčovacího ventilu.
Ďábel je skryt v detailu
Kastner Lubomír
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2012, 16:39 »
   Takže podle tohoto údaje se jedná o motor 5,5 kW / 2890 öt./ min což by odpovídalo motorů větších kompresorů. Jsem přesvědčen oi tom, že jištění 16A ani v charakteristic e C nevydrží ani při odlehčení.
Lubos Vanek
« Odpověď #14 kdy: 28.10.2012, 17:02 »
Jo jo takovy motor tam je.No vidim ze bez prakticke zkousky to nepujde.Vezmu jistic  sebou nebudu se stourat nikde v rozvaděči připojím se na zasuvku 32A kterou tam mají odtud na jistic(necham ho jen volne polozeny na podlozce) a z jistice do kompresoru.Kdy z vydrzi několik rozbehu beru když ne budu holt shanet jiny.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady a omlouvam se za asi zbytečný dotaz mohlo me napadnout ze bez zkousky to nepujde.
Jan Alin
« Odpověď #15 kdy: 28.10.2012, 17:26 »
Dotaz nebyl zbytečný, alespoň tu nebylo tak smutno.  Mrknutí
Martin Kurka
« Odpověď #16 kdy: 29.10.2012, 00:40 »
Já jsem to odhadoval na 3-4kW, neumím číst že 10A D bylo jištění přímo na motoru a ne na přívodní zásuvce. Ani mne netrklo, že je v popisu motor s řemenicí a oddělený kompresor, ty se dělají až od 5kW. Do 5kW jsou motory nízkotlakých kompresorů integrovány jako příruba.
V případě 5,5kW motoru musím dát za pravdu kolegovi Kastnerovi (i když otáčky motoru budou asi poloviční, protože jde o pístový a ne šroubový kompresor). U jističe 16A C bude stav kdy nevypadne asi ještě možný - bude hodně záležet na výrobci jističe - ale u 20A B jističe to bude asi tutovka.
Pro zkoušku bude asi důležitější jistič 20A B. Jistič zásuvky můžete vyměnit za 16A D, pokud přidáte proudový chránič. Ale s tím 20A B asi nehnete.
Podle mých zkušeností když nevypadne 10A D, pak dvojnásobný jistič v C také nevypadává a u dvojnásobného jističe B už je to vypadávací tutovka.
Pouze o jeden stupeň vyšší jistič v C je ve většině normálních rozběhů málo. Tato zkušenost platí pro velmi lehký rozběh trvající do 0,2-0,3sec (typu cirkulárky, hoblovky, brusky, vrtačky, frézy, čerpadla se zpětnou klapkou na výtlaku, ventilátory s žaluziemi).
Naprázdno si asynchronní motor při rozběhu bere cca 7-násobný proud štítkového jmenovitého, a rozeběhne se do 0,3sec natolik, že jeho proud klesněe blízko ke štítkovému.
Normálně zatížený motor se rozebíhá déle cca 0,5 a aži 12-násobke proudu.
Jistič D nevypadně do 0,3sec při cca 10-20násobku jmenovitého proudu, jistič C 5-10násobku a B jen 3-5násobku.
Je-li štítkový proud motoru kompresoru 5,5kW 11A,
pak při lehkém rozběhu 7 násobek je 77A
 a normálním rozběhu  12násobek 132A.
Pro rozběhy do 0,3sec
Pro jistič 11A D je výpadek při 110-220A.
Pro jistič 16A C je výpadek při 80-160A
Pro jistič 20A B je výpadek při 60-100A
Takže výpadek jističe 20A B je skoro jistota i při lehkém rozběhu.
« Odpověď #17 kdy: 29.10.2012, 05:20 »
Také bude záležet na hodnotě impedance sítě na konci pevné instalace a s tím související průřez pohyblivého přívodu
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
